首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教个简单问题
点击:1065 回复:3
电容器主要以耐压值及容量来选定,问题是两个大小不一样的电容器耐压及容量都一样时,怎么先择,参数一样大小不一样的电容器有什么区别,高手指点一下.
07-04-22 22:41
好像体积大小只是涉及到电容器的散热吧
07-04-24 09:57
是不是电容的类型不一样,安规电容,陶瓷电容等?
07-04-24 12:41
我的问题其实很简单的,一个母指大的电解电容和一个单相马达起动的电解电容,大小完作全不一样,只是耐压都是400V,容量都是30UF,只是大小不一样.怎么选择.不会没人知道吧.
07-04-25 20:58
