主题:控制步进电机的电脉冲对脉宽有何要求?
点击:3912 回复:5
xingkongtian
电脉冲的数量和频率能控制步进电机的角位移和角速度,
但相同数量和频率的脉冲占空比不一样,其结果也不一样吗?
比如30%和50%,其结果有何不同
07-04-18 08:44
yupzhu
占空比没有什么影响的,但是不能太小,一般步进电机都有一个最小的脉宽要求。
07-04-18 09:05
xingkongtian
1、脉冲信号的产生。
脉冲信号一般由单片机或CPU产生,一般脉冲信号的占空比为0.3-0.4左右,电机转速越高,占空比则越大。
既然占空比不影响转速,那这句话怎么理解?
07-04-18 13:21
qyzdh
PWM(脉冲宽度调制)占空比越大时电机转速越高。
普通脉冲(CW/CCW)控制时只取脉冲上沿来计数。
但上沿要够陡,占空比太小时无法读到足够高的上沿。
07-04-18 17:53
yupzhu
PWM(脉冲宽度调制)占空比越大时电机转速越高,这种是调压调速的电机,而一般步进电机是调频调速的。
07-04-18 18:34
xingkongtian
调频调速是可以的,但我想知道不改变脉冲频率,而改变占空比地步进电机的转速有何影响,是不是步进的只读取脉冲上升沿一次就转一步
07-04-19 10:52
东芝开始量产面向单电机控制应用、搭载Arm® Cortex® M4内核的小型微控制器
年度必看|HMS 2026工业网络趋势详解
全链路安全方案,助力CRA合规与IEC 62443认证-米尔RK3576核心板
加速边缘AI应用:华北工控 EMB-4168支持异构计算+灵活扩展与开源生态
华北工控BIS-6201FT-A10国产化AI工控机——筑牢数字经济坚实底座
行业新突破!新松携手重庆焱海科技实现电力铁塔塔脚等级焊缝智能焊接
美国禁止进口中国新型机器人和逆变器:宇树、智元或受影响
AI时代的国产化大势:华北工控MATX-6980,夯实自主可控算力底座
