首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:奇怪的故障
点击:1286 回复:6
我单位plc控制系统,用的是欧姆龙c200he,cpu42.最近不能正常工作,于是将本本连上cpu进行监控,又能正常工作了.断开连接,工作也正常.可是将通信线拔掉,又不能工作,将本本的usb接口拔掉.另一端连到cpu的接口上能正常工作.奇怪!有谁知道是怎么回事,望指点!
07-03-27 14:33
嘿嘿······C200HE现在估计没有保修了吧?不如你把它拆开将COM口上那根短路的针弄直,看看行不?
07-03-27 22:26
开机后是不是设置进入编程状态。
07-03-28 09:48
谢谢,关键是有时能够正常工作,即使不插通信线也能正常工作.
07-03-28 14:06
那就是COM口坏了,不过也要排出在你连线时可正常工作,而将通信线拔掉,又不能工作是一种故障的巧合,要考虑是不是外部干扰引起的
07-03-28 22:04
是不是你和CXP 设错了,,用的掉电后进入编程状态. 联软件开来运行状态..
07-03-29 08:41
07-03-29 10:34
