首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:从触摸屏输入任意时间怎么才能保证PLC定时不溢出
点击:994 回复:5
如果从触摸屏输入100分钟(输入时间可以任意,输入最大是输入100分钟)进行定时,怎么才能保证不溢出
(用的PLC最大定时54分钟)
要怎么设定?
最后修改:2007-3-23 11:13:11
07-03-23 10:06
用计数器可以,10分钟记一个数,
07-03-23 11:25
问题是输入的时间是变动的,
如果知道100分钟的话,还可以
07-03-23 11:33
计数器..时间的精度是多少啊?1分钟?那就计100个数
07-03-23 13:31
触摸屏的设置是可以修改的,默认是-32768~+32767,你可以把它改成0~100。同时在PLC里做一个60秒的计时器、满一分钟输出。再用这个一分钟输出的上沿去驱动计数器,计数器的设定值就是你触摸屏设置的“100”(或任意数字)。这样就不存在溢出的问题了。
07-03-23 16:36
谢谢,回答。。
问题已经解决了。
07-03-24 08:29
