首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助]关于用电脑对PLC远程访问的问题
点击:3867 回复:8
我现在需要用电脑对PLC远程访问,我用两个"猫"分别接上两个不 同的电话号,一个与电脑联接,另一个通过通讯模块与PLC联接,从电脑拨向PLC方,我如何实现?
我用的是三菱FX2N的PC,3.0的编程软件,超级魔电的“猫”,请大家帮我想个主意!
04-02-02 22:02
OMRON的,我有这样用过,三菱的不清楚
两个猫要输入相应的数据格式语句和命令,在超级终端上就可以作。通讯上之后就可远程查看或修改PLC程序了
04-02-05 12:45
是的,在PLC上我做了等待、速度等设定,在超级终端用串口和猫都试着连,就是连不通能不能具体做法,OMRON的也行有些也是通用的。
04-02-05 16:49
OMRON PLC 的默认停止位=2?
04-02-07 21:38
我不知道,我这几天又试了几次,还是不行!我狂晕!
04-02-08 21:20
引用 心情 在 2004-2-5 12:45:00 发言【内容省略】
呵呵...啥是'貓'呀,大姊.modem?
04-02-08 22:42
看一下你的通信格式?D8012
04-02-09 20:45
我写了一个程序可以实现目前世面上大部分品牌、型号PLC远程访问、编程、传程序等。
大家可以用MSN Messenger加我,我就可以传给各位了。
jhonhwa@hotmail.com
04-02-09 21:53
该用户被锁定!
04-02-10 23:40
