首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助]關於OMRON的警報消除問題
点击:4520 回复:9
我用OMRON  CPM1A-20CDR-A-V1在運行程序時出錯ALM燈常亮,斷電後再接通還是沒有消除警報,請問該怎麼辦呢?
04-01-27 13:49
是否你的通道设置有误
04-01-27 13:57
请详细介绍一下你的使用情况
04-01-27 14:07
sgx
如果清除错误也消不掉的话就麻烦了
04-01-28 09:50
沒錯,我是在運行調試中出錯的。
04-01-28 10:06
我是在調試程序時出錯的,在這以前還成功運行過,只是后來是想讓程序更加完美,做了一點修改才出錯的。
04-01-28 10:09
兄弟有什麼高招呀
04-01-28 10:11
可能是你修改之后一些程序运行的条件不满足!
04-01-28 22:34
是否是你的程序修改出错了,请检查你的程序,错误如:被除数是零等
04-01-29 21:03
这样的事我都遇到过很多次了!有时候不小心写错了程式也会啊!
检查你的程式,重新写入,然后断电就可以了!
04-01-31 14:48
