首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
点击:1496 回复:15
我有个问题就是能不能用一个输入点控制设备的启动停止.
例如:用i0.0能不能控制Q0.0启动\停止.按一下i0.0(点动脉冲式),Q0.0得电.继续按一下i0.0.
Q0.0失电.
有谁知道到赶紧告诉我一下,怎么遍......s7200的plc我在这先谢谢了!最好举一例子谢谢
07-02-11 22:21
一键起停,这类问题已经讨论过多次了,你应该搜索一下。
07-02-12 08:50
哪个说一下撒,版主帮忙!@
07-02-12 17:02
三菱FX系列的用 alt 指令
              X1
例如:  |------||-----------[altp m0]--------|
P 是代表一个脉冲
alt 指令叫交替输出指令 每按下x1 m0 就从所在状态反转一次
我常用这个挺好用的
最后修改:2007-2-13 7:04:38
07-02-13 07:00
西门子有这样的交替指令吗?
07-02-13 16:18
我没有用过西门子的PLC,我看到网上有好多人问到这个问题!我将在论坛里以这为主题发个贴.里面有好几个解决这个问题的方法.你可以看下.
07-02-13 19:30
好的 最好用S       R 指令置位,复位指令,
什么时候发啊讨论?
07-02-13 20:27
A     I      4.0
     FP    M      4.1
     =     L     20.0
     A     L     20.0
     AN    Q      4.0
     =     L     20.1
     A     L     20.1
     BLD   102
     S     Q      4.0
     A     L     20.1
     NOT
     =     M      4.2
     A     L     20.0
     A     M      4.2
     R     Q      4.0
07-02-13 20:57
请问下这段指令对吗?
FP ,BLD 是什么意思
我用STL 遍怎么是错的啊
07-02-13 20:58
我晚上八点的时候在公司想发来着,可是网络有点问题没有发出来。刚已经发上去了。
你用的STL指令我以前没有见过,应该不是三菱的,看不懂。你看下我发的,你的问题应该就可以解决。
07-02-13 22:25
上一页下一页
