主题:求助!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
点击:1496 回复:15
zhb8099
我有个问题就是能不能用一个输入点控制设备的启动停止.
例如:用i0.0能不能控制Q0.0启动\停止.按一下i0.0(点动脉冲式),Q0.0得电.继续按一下i0.0.
Q0.0失电.
有谁知道到赶紧告诉我一下,怎么遍......s7200的plc我在这先谢谢了!最好举一例子谢谢
07-02-11 22:21
cvlsam
一键起停,这类问题已经讨论过多次了,你应该搜索一下。
07-02-12 08:50
zhb8099
哪个说一下撒,版主帮忙!@
07-02-12 17:02
sankyo_feng
三菱FX系列的用 alt 指令
X1
例如: |------||-----------[altp m0]--------|
P 是代表一个脉冲
alt 指令叫交替输出指令 每按下x1 m0 就从所在状态反转一次
我常用这个挺好用的
最后修改:
2007-2-13 7:04:38
07-02-13 07:00
zhb8099
西门子有这样的交替指令吗?
07-02-13 16:18
sankyo_feng
我没有用过西门子的PLC,我看到网上有好多人问到这个问题!我将在论坛里以这为主题发个贴.里面有好几个解决这个问题的方法.你可以看下.
07-02-13 19:30
zhb8099
好的 最好用S R 指令置位,复位指令,
什么时候发啊讨论?
07-02-13 20:27
zhb8099
A I 4.0
FP M 4.1
= L 20.0
A L 20.0
AN Q 4.0
= L 20.1
A L 20.1
BLD 102
S Q 4.0
A L 20.1
NOT
= M 4.2
A L 20.0
A M 4.2
R Q 4.0
07-02-13 20:57
zhb8099
请问下这段指令对吗?
FP ,BLD 是什么意思
我用STL 遍怎么是错的啊
07-02-13 20:58
sankyo_feng
我晚上八点的时候在公司想发来着,可是网络有点问题没有发出来。刚已经发上去了。
你用的STL指令我以前没有见过,应该不是三菱的,看不懂。你看下我发的,你的问题应该就可以解决。
07-02-13 22:25
年度必看|HMS 2026工业网络趋势详解
从追赶到领跑 中国开源模型深度融入实体经济
ABB与绿能慧充达成战略合作 共拓新能源充电基础设施新机遇
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
华北工控BIS-6201FT-A10国产化AI工控机——筑牢数字经济坚实底座
“新新三样”成中国出口新名片
户外监控没网?工业调试总跑现场?蒲公英“虚拟网线”一招搞定!
聚焦全球整车、零部件及高附加值泛工业领域多行业“研发-测试-制造”全链路,A+ Awards新质生产力领航奖获奖名单公布
