主题:向高手请教西门子PLC 电源故障[原创]
点击:1452 回复:3
一台西门子PLC型号不详 只知道是十多年的机器 组合式的 尺寸:大约是15*12*20CM CPU模块和电源模块是一体的 写着SIMATIC T1435 有存储卡 黑色的 两个16入开关量模块 一个16出 一个四入二出的模拟量 是进口设备自带的 (瓶盖印刷机) 现在出现的故障是温度底于30度就不工作 RUN灯闪烁 同时其他模块上的指示灯也跟着闪烁 用万用表测量+24V 在8~13V变化(正常工做时也只有17.5V) 怀疑是电源部分老化 由于有密码 无法下载程序
想请教各位高手:
维修电源部分对程序有没有影响?
怎样才能在维修电源电路时不丢失程序?
用外接24V直接加到 +24V 0V 可以吗?
这是什么型号的机器?
谢谢
我的邮箱 ZHANGZHIQIANG_PP@163.COM
07-02-04 19:39
imgg_iket
维修电源部分对程序没有影响,
用外接24V直接加到 +24V 0V 一般不可以,要视具体情况而定.可以试一下,不会坏东西.
个人看法,仅供参考.
07-02-09 21:16
匿名用户
该用户被锁定!
07-02-09 21:25
匿名用户
该用户被锁定!
07-02-09 21:28
并购整合 + 标准落地!7 月工业自动化产业动态速递
维萨拉 精准测量赋能智造,绿色共创引领升级
批量爆单!东莞这家上市企业净利润最高预增300%
华北工控BIS-6201FT-A10国产化AI工控机——筑牢数字经济坚实底座
汇川技术首次披露AI业务进展:从两个方面推动“AI业务化”落地
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
从追赶到领跑 中国开源模型深度融入实体经济
ABB与绿能慧充达成战略合作 共拓新能源充电基础设施新机遇
