主题:编程用PC配置要求
点击:929 回复:2
wxynews
请问:使用通用笔记本电脑来做PLC项目(SIEMENS的PLC),对笔记本有那些要求?软件上?外设上?
一初来乍到者
07-02-04 15:04
cvlsam
对于西门子的PLC来说,你的笔记本配置不能很低,否则无法运行Wincc,对于软件,你需要拥有XP专业版,外设上没有要求,因为西门子200系列的PPI电缆以及300/400系列的PLC的适配器都已经有USB接口的了,如果你有钱,还是建议你使用西门子的5512通讯卡。
07-02-04 20:34
如沐春风
我用赛扬600内存128就可以流畅的运行西门子软件
07-02-14 21:17
年度必看|HMS 2026工业网络趋势详解
从追赶到领跑 中国开源模型深度融入实体经济
ABB与绿能慧充达成战略合作 共拓新能源充电基础设施新机遇
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
华北工控BIS-6201FT-A10国产化AI工控机——筑牢数字经济坚实底座
“新新三样”成中国出口新名片
户外监控没网?工业调试总跑现场?蒲公英“虚拟网线”一招搞定!
聚焦全球整车、零部件及高附加值泛工业领域多行业“研发-测试-制造”全链路,A+ Awards新质生产力领航奖获奖名单公布
