主题:晶体管输出模块能否带交流负载 向高手请教
点击:4123 回复:13
xzqcw
我有一改造项目 其用的是三菱A系列PLC,其中的A1SY42晶体管输出模块额定负载电压是12-24VDC,可是它带的是MY2N 200-220VAC交流继电器和S-N10交流接触器,那位高手指点一下。其中MY2N 200-220VAC交流继电器的线圈阻抗12950欧额定电流7mA。???????????
07-01-27 22:05
wushulin
R是继电器输出,可以控制交流和直流,S是晶闸管也就是可控硅输出,只能控制交流,T是晶体管,只能控制直流。如果要用晶体管的控制交流,可以用微型的中间继电器转换一下。我常用这种方式。
07-01-27 22:25
lovefeyer
啊.....经典
问的经典.....回答经典
07-01-27 22:49
xzqcw
晶体管控制交流不行吗 电流在输出模块的范围之内????
07-01-28 08:14
xzqcw
如果烧得话 是不是只烧一个点阿,整个模块不会被烧吧。 我想做个试验。用QY42P 带MY2N 200-220VAC交流继电器 其中MY2N 200-220VAC交流继电器的线圈阻抗12950欧额定电流7mA ,??
07-01-28 08:19
ZCMY
A1SY42要带交流负载只能加中间继电器;
07-01-28 10:55
zfp8888
我的楼主仁兄,玩“屁儿露西”(PLC)也该有点常识吧!
07-01-29 21:11
linhai2002
建议楼主看看三菱PLC的使用手册,看一看晶体管输出型的原理!
07-01-30 00:17
寒江孤雁
最好是加个SSR,注意SSR输入端要并个电阻,防止干扰.要加中间继电器的话,注意加上阻尼二极管,注意线圈阻抗,别烧了晶体管.
07-01-30 12:24
mly100000
这个都不懂!!还学什么PLC!!!丢脸啊!!!
07-02-15 19:56
聚焦智造新机遇!2026 青岛数字化及智能制造技术论坛圆满落幕
罗克韦尔发布企业级 MES 规模化部署洞察报告
《威图半导体行业解决方案》乘势而来
研祥集团发布“AI³”新战略,以国产替代先锋姿态破局工业AI
加强定制化与适配性 ABB助推新疆新型工业化建设
卡奥斯WAIC2026首展“工业世界模型”,让AI真正“走进车间”
霍尼韦尔完成仓储与工作流解决方案业务剥离,聚焦纯自动化战略
ABB携手众业达与IEAC共探中国企业高质量出海新路径
