研华推出适用于Edge IoT应用的模块化数据采集网关
2019-06-05 11:29 来源:研华科技
研华科技,2019年6月—研华最新推出WISE-710数据采集网关。
WISE-710采用NXP®i.MX 6 DualLite处理器,配备2 x GbE、3 x COM、4 x数字I/O、1 x micro USB和1 x Micro SD,是将传统设备连接到网络的理想解决方案。WISE-710可适应恶劣的工业环境及应用在有限空间机柜内,具有紧凑的外形(100 x 70 x 36 mm/3.93 x 2.75 x 1.41英寸)和宽温工作范围(-20~55°C/-4~131°F)。
为实现远程管理,WISE-710支持多种Wi-Fi、3G、4G/LTE和NB-IoT无线模块,可促进远程数据传输、空中(OTA)更新和实时通信。考虑到物联网网络安全的重要性,WISE-710还嵌入了一个ATECC508A安全芯片,该芯片为云服务数据操作提供基于硬件的安全保护。值得一提的是,与标准数据网关不同,WISE-710采用模块化设计,允许终端集成各种I/O扩展模块(8 个模拟输入+4 个数字输入和4 个RTD输入+4 个热电偶通道),以满足不同的应用需求。
微信截图_20190605112857
数据采集网关 WISE-710
强大的物联网数据采集终端,用于连接OT与IT
WISE-710专为用作机柜内机器数据收集器而设计,是一种紧凑型数据网关,可与多种设备和机械轻松集成。通过提供全面的I/O接口(包括2 x GbE、3 x COM、4 x DI/O、1 x Micro USB和1 x Micro SD),可以采集原始数据并将其直接传输到云中,以便随后进行可视化及数据分析。WISE-710与支持远程管理的可选Wi-Fi、3G、4G/LTE和NB-IoT无线模块相结合,可为各种网关应用提供可靠、经济高效且可扩展的终端。
一流的网络安全和数据保护
WISE-710配备了内置Atmel®ATECC508A加密安全芯片,可确保符合AWS安全法规。嵌入式密钥加密和身份验证技术为各种物联网应用提供一流的基于硬件的网络安全和数据保护。在IT层面,芯片可防止未经授权的固件在云上更新和扩散;而在OT层面,芯片提供全面的安全机制,如保密性、数据完整性、防篡改和加密/解密身份验证等功能。
WISE-PaaS/Edgelin更简单的编程
WISE-710型数据网关还配备研华的WISE-PAAS/EDGELINK协议转换软件,该软件支持200多种通信协议(例如MODBUS、DNP3、OPCUA、MQTT和IEC60870-5-104),以支持从遗留设备收集数据。除了促进数据集成之外,WISE-PaaS/EdgeLink还为每个输入接口支持用户定义的数据采集周期,从而减少云上传输和存储的数据量。这与该软件的即插即用功能相结合,极大地减少了编程时间,并确保了应用程序开发和部署的简单性。
主要特性
•    由Freescale i.MX 6 DualLite A9、1 GHz处理器支持
•    WISE-PaaS/Edgelink软件可实现边缘到云的连接
•    WISE-PaaS/Edgelink支持200多个协议,以便从旧设备采集数据
•    可与多种扩展模块集成(8 x AI+4 x DI;4 x RTD+4 x TC)
•    嵌入AWS认证的ATECC508A安全芯片
•    数字输入通道可支持湿接触或干接触
•    通过微型SD卡支持数据记录
•    支持各种安装选项,包括DIN导轨、墙壁和磁极(自定义),以满足不同的工业自动化应用需求
微信截图_20190605112910
研华WISE-710数据采集网关
研华WISE-710数据采集网关现可订购,详情请咨询当地经销商团队或拨打研华服务热线800-810-0345(座机)/400-810-0345(手机)。
相关新闻
编辑精选
