满足改装和工业4.0需求的CODESYS 3 HMI/PLC
2018-12-07 10:14 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
QQ截图1
TX700 HMI带有从Modbus RTU到OPC-UA的各种接口,使得现有设施满足现代自动化系统的需求
在纽伦堡国际工业自动化展览会(SPS IPC Drives)上,图尔克将展示一些支持Codesys 3编程的强大产品作为TX HMI/PLC系列的补充。与已有的TX500型相比,新增了2处核心修改:TX700设备支持工作频率达800 MHz的多核处理器并采用现代化的Linux平台。这支持实施更复杂的控制任务和可视化。TX700还配备带电容触控功能的玻璃显示屏,可以实现通常在智能手机中通过手势控制完成的直观操作。
凭借丰富的接口,TX700在出厂时即可实现多功能应用,例如用作Profinet、Ethernet/IP、Modbus TCP、Modbus RTU和CANopen中的主站。而在上述两种Modbus网络中,也可用作从站(服务器)。这种多功能性可以显著降低库存设备数量。对于改装以及将现有机器部件连接至现代化控制器系统而言,CANopen和Modbus RTU尤其实用。集成的OPC UA服务器支持将监测数据平行传输至更高级别的系统。
由于配备3个独立的以太网口,用户通过物理方式即可分离从机器控制器到云或办公室IT网络的通信。这可以保证可靠的PLC操作,并实现用于建立线路拓扑的开关功能。物理接口方面,TX700还包含1个Sub-D连接口、1个SD卡槽和2个USB接口。
TX700显示屏尺寸可选5、7、10、15和21英寸。图尔克的TX100系列同样提供不带任何PLC功能的简易HMI操作设备。
更多信息
技术文章 – 为工业4.0改装– more21805e [PDF, 0,74 MB]
产品链接 – TX700 HMI
相关新闻
编辑精选
