样本下载 | 图尔克全方位IO-Link产品家族
2026-10-23 16:27 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
简单高效的IO-Link技术
越来越多的传感器和执行器已经使用了微处理器以实现智能化功能,例如控制指示,参数化以及存储配置数据。很明显,下一步的技术发展趋势是克服传统开关量标准接口的瓶颈,从而可以直接集中访问自动化系统的附加功能。为此,自动化领域的许多知名厂商一起开发了独立于现场总线的传感器和执行器的通信接口:IO-Link。
什么是IO-LINK? IO-Link基于传感器/执行器和接口模块之间的点对点连接。到目前为止,传统的开关量标准接口只是用于传输开关量信号,但是IO-Link技术允许在2毫秒的周期内通过一个包含开关量状态和数据信息的通道传输2个字节的数据。除了过程数据之外还可以传输其它信息,例如参数化或诊断信息。从而可以实现控制系统到传感器和执行器的“最后一米”的智能通讯连接。
标准的布线
IO-Link不需要任何特殊的布线。 传感器和执行器可以继续使用传统的,高性价比的非屏蔽的工业级3芯电缆。可选用标准的开关量模式和通讯模式这两种工作模式。
您的获益
IO-Link用户受益于很多优点,如降低机器成本,高效的流程,提高机器的可靠性。TURCK已经是逐渐成为一个在全球范围内可以提供全方位产品的IO-Link系统供应商,包括传感器,电缆和分线盒以及可编程现场总线和以太网解决方案。
减少机器的成本
■ 采用多用途的智能化设备,即1类设备可以实现多种功能,从而降低库存成本
■ 只需要1种I/O模块和1种经济的标准电缆
■ 降低I/O模块的种类
■ 智能化设备上不再需要显示装置和设置开关
■ 减少工程和安装成本,减少工程阶段的设备参数记录文档
快来点击查看详细样本!
