适用于OEM客户的超声波传感器
2018-10-22 11:50 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
Turck超声波传感器家族新增RU50U经济型系列
TURCK新推出的RU50U经济型产品,是对价格敏感的OEM行业的最佳方案。该款产品基于最新的换能器膜面技术,虽然定位经济型,可产品质量保持了TURCK 一贯的高品质。产品的塑料圆柱外壳由高抗性液晶聚合物(LCP),和半透明的M12接插件组成。上述材质的耐用性在Turck其他产品的使用中已经得到充分验证。
RU50U系列可提供1路开关量输出,或1路电流模拟量输出或1路开关量输出产品。客户可选择带M12接插件输出或者直接线缆输出方式。反射板式产品可用于传送带的应用。可以示教参照物到开关点的固定距离,可以可靠的检测传感器和参照点之间所有的目标物体。半透明端盖还具有以下优点:可以从几乎任何角度清楚地检测传感器的开关状态。
更多信息
