研华新推:研华数据采集模块新品-研华ADAM新品 现场采集控制模块ADAM4100系列
2007-04-06 12:24 来源:ACTRLRUN-科日新工控
产品特点:
(一)专为苛刻的工业环境设计
    1、操作温度更宽:-40—+85°C;
    2、输入电压更宽:+10—+48VDC;
    3、更快的采样速率,迅速反应现场变化;
    4、全线支持Modbus协议。
(二)更多人性化设计
    1、增加LED地址指示功能,方便现场快速应用;
    2、在线更新固件版本,随时增加新功能。
(三)更强固的抗干扰措施设计
    1、输入通道隔离保护3000Vdc,用于保护输入通道;
    2、共模电压保护 200Vdc,防止通道间信号干扰;
    3、通道电压保护+/-60V,保护通道受大电压破坏;
    4、电源浪涌保护( Surge) 1KV,保证电源的工作稳定;
    5、EFT(瞬态放电保护)3KV,用于抗强电磁干扰;
    6、ESD(防静电保护)8KV,用于免受静电袭击。
ADAM-4117:宽温增强型8通道模拟量输入模块
ADAM-4118:宽温增强型8通道热电偶输入模块
ADAM-4150:宽温增强型15路数字量I/O模块
ADAM-4168:宽温增强型8路继电器输出模块
ADAM-4520I:强固型隔离RS-232到RS-422/485转换器
ACTRLRUN-科日新工控全力推广
010-51659880
相关新闻
编辑精选
