图尔克:IO-LINK接口的紧凑型超声波传感器
2017-08-01 15:37 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
全新RU-U紧凑型IO-Link接口的超声波传感器提供一种静默功能,使得控制器设置多路和同步操作模式更加方便。
图尔克紧凑型超声波传感器系列增加了IO-Link输出型产品。用户可以通过IO-Link接口读取过程值或设定传感器检测范围。除了IO-Link接口已知的优势,如廉价的接线成本、智能数据存储或预见性维护。新型产品提供了一种特殊的静默功能。可以通过IO-Link主站打开或关闭选定的超声波探头。我们可以通过控制器方便地设置超声波传感器同步或多路工作模式。以前通过复杂的接线,来设置传感器工作模式已经成为历史。
RU-U系列紧凑型IO-Link接口产品,工作模式可设置为直反式或反射板式,可提供M18直线型和直角形产品,最大检测距离分为两种:40cm和100cm。
图尔克RU系列产品包括三条产品线:紧凑型、标准型和高端型。三种产品参数设置和输出方式不同。所有产品均采用优化的电子元件,因而产品检测距离更大,盲区更小。光滑的探头膜面,有效避免灰尘和凝结水的堆积。
