研华新款嵌入式工控机,支持多I/O及客制化灵活扩展
2015-05-12 11:29 来源:研华(中国)公司
  研华科技作为全球嵌入式系统市场领导厂商,荣幸地推出新品ARK-6322。这款无风扇嵌入式工控机采用4核处理器,具有丰富的I/O接口并支持灵活定制。 ARK-6322产品搭载Intel® Celeron®四核J1900 2.0GHz SoC,性能比传统Atom®平台提升150% ,显示性能也提升3倍以上。ARK-6322支持各种I/O端口,包括6个串行端口、8个USB接口、2个LAN端口、1个VGA接口和1个DisplayPort。存储选项包括mSATA和1个HDD磁盘盒,可兼容3.5"或2.5" HDD。ARK-6322提供2个mini PCIe插槽,可插接Wi-Fi、移动、GPS和mSATA模块满足扩展需求。前面板已为iDoor模块和mini PCIe卡预留空间,因此可实现多种功能性接口(如隔离/非隔离COM端口、CANBus、LAN、数字量I/O和打印机端口),满足各种客制化需求。ARK-6322已通过EMC和安规(CE/ FCC/ UL/ CCC/ CB/ BSMI)等各种世界级认证。这是一款便捷、可靠的客制化系统,非常适合机械自动化、工业工厂和IoT市场。此外,产品供货周期很长,可至2020年。
ARK-6322支持多I/O及客制化服务
  性能卓越,支持双显示、双存储和各种I/O接口
  ARK-6322搭载Intel® Celeron® J1900四核2.0 GHz处理器,主频最高可达2.41 GHz。产品支持VGA和DisplayPort双独立显示。Intel® Gen 7图形引擎可支持DirectX11、openGL3.2、openCL 1.2、硬件解码H.264, MPEG2、MVC、VC-1、WMV9、MJPEG和VP8。ARK-6322 还提供海量数据存储。用户将操作系统安装于mSATA,然后将3.5/2.5" HDD用作数据存储,从而有效减少存储和维护成本。ARK-6322 不仅可以进行基本的数据传输,还可分析和处理信息,有助于加速决策制定。 ARK-6322 支持0~40°C(含2.5”HDD)、0~45°C(含3.5”HDD)和0~50 °C(含SSD/mSATA)等工作温度。卓越的机械设计保证此解决方案高度可靠、维护成本低;即使HDD在工作时,仍可通过一个0.5G振动和10G冲击测试。 ARK-6322提供壁挂式、VESA和导轨安装套件,适和各种应用环境。 ARK-6322 极具价格和功能优势,是一款支持多I/O和客制化且兼顾出色性能的工业计算机。
  灵活性高,预留iDoor模块空间,适合各种应用
  ARK-6322 具有高度灵活性,已在前面板为iDoor模块预留空间。我们可根据不同的客制化需求,通过mini PCIe扩展槽插接适用于ARK系列的各种MOS模块实现多种功能性接口,如隔离/非隔离COM端口、CANBus、并行LPT、DIO和LAN端口。MOS模块支持扩展功能性I/O接口,允许客户根据不同应用需求扩展系统。ARK-6322 提供10种不同SKU, 支持高速串行COM端口的MOS-2220-Z1101E、支持附加打印机端口的MOS-2220-X1101E、支持隔离数字量I/O端口的MOS-1110Y-0101E、以及支持隔离CANBus的MOS-1130Y-0201E等。所有模块均已通过EMC和安规认证,可用于工厂、CTOS或终端用户。请参考表1.1:
  表1.1 iDoor模块支持列表
MOS模块
产品料号
说明
MOS-2230-Z1201E
CANBus模块、2路、USB I/F
MOS-2220-X1101E
并行模块、1路、USB I/F
MOS-2220-Z1101E
高速串行COM模块、1路、USB I/F
MOS-2120-Z1101E
千兆位LAN模块、1路、PCIe I/F
MOS-1120Y-0201E
隔离RS-232、2路、DB9、PCIe I/F
MOS-1121Y-0201E
隔离RS422/485、2路、DB9、PCIe I/F
MOS-1120Y-1401E
非隔离RS-232、DB37、4路、PCIe I/F
MOS-1121Y-1401E
非隔离RS422/485、DB37、4路、PCIe I/F
MOS-1130Y-0201E
隔离CANBus、2路、DB9、PCIe I/F
MOS-1110Y-0101E
隔离16 DI/8 DO、1路、DB37、PCIe I/F
  内置SUSIAccess、自感知、智能远程管理软件
  ARK-6322 通过研华SUSIAccess提供自感知和管理功能以进行远程监控、自我诊断和修复并通过email发送警报。系统发生故障时,Acronics®可执行备份和恢复以保护重要数据。McAfee®通过白名单软件控制提升系统安全性,而且还提供加密锁防止程序被盗用。
  主要特性:
  如需 ARK-6322产品的更多信息,请联系研华当地销售办或访问研华网站:
  http://www2.advantech.com.cn/products/ARK_6300_SERIES_MINI-ITX_SERIES_EMBEDDED_IPCS/ARK-6322/mod_2BB991C2-E9A5-4E7C-8671-AB2CA7CB646C.aspx
  关于研华
  研华科技是全球智能系统产业的领导厂商,以先进技术和可靠品质成为客户值得信赖的国际品牌。自1983年成立至今,研华全球分支机构遍及在21个国家, 拥有专职员工超过7000名。事业群组织分别专注于工业自动化、嵌入式电脑、智能系统及智能服务四大市场,并联合多家合作伙伴形成了强大的技术服务和营销网络,为客户提供真正全球化布局、本土化响应的便捷服务。研华以智能地球的推手为企业使命,并以“驱动智慧城市创新 共建物联产业典范”为目标,协助各产业加速其智能化经营,致力成为智能城市及物联网领域中最具关键影响力的全球企业。更多信息,请查询www.advantech.com.cn
  关于研华智能系统
  研华科技作为工控机领导品牌提出IPC+N理念,打造以IPC (Intelligent PC)为中心的物联网解决方案的整体策略。研华智能系统事业群面向交通、工业(工业自动化、设备自动化)、航显、视频应用(视频基础设施和视频监控)等垂直产业提供行业专用机,在硬件基础上提供软件服务,实现软硬件结合的一站式解决方案。更多信息,请查询:http://www.advantech.com.cn/campaign/isystem/
相关新闻
编辑精选
