研华3.5”PCM-9376 SBC对传统PC/104 (ISA)的支持已延长至2020年
2014-04-03 14:50 来源:研华(中国)公司
自上世纪90年代微软在PC 99规范中提倡全部取消ISA插槽以后,ISA总线正逐渐淡出消费者市场。然而,嵌入式市场仍在广泛采用PC/104 (ISA) 接口,因其在恶劣环境下仍能可靠采集数据并稳定运行。研华深知这一点,最新发布了产品PCM-9376。这款3.5”单板电脑,尺寸仅为146 x 102 mm,搭载AMD G系列T16R处理器,带A55E芯片组,为传统应用提供了便捷的升级途径。精心的材料选择、完美的机械设计与严格的测试标准铸就了PCM-9376产品的坚固设计品质。PCM-9376既支持板载DDRIII SDRAM,可高度抗震;也支持SODIMM插槽,便于灵活插接多种内存模块。PCM-9376还内置了研华iManager智能自我管理固件程序,可简化系统整合、使嵌入式设备更为智能、稳定和易于管理。这款产品是机械控制、交通控制、采矿、CNC机床和3D打印的完美选择。
PC/104 (ISA)灵活扩展的终极选择
PC/104 (ISA)是一种标准的传统接口,能够提供可靠的数据传输速率以及牢固的机械接口结构。有些客户仍在使用PC/104模块且未考虑进行更换,因此支持传统PC/104(ISA)接口可帮助系统集成商节约迁移成本。要求长供货周期和卓越性能的客户对传统ISA的扩展需求仍然很高,因此我们设计开发了PCM-9376这款带有AMD G系列芯片组的单板电脑,可完全支持ISA连接(含DMA支持)。
功耗低、性能卓越、纤薄无风扇设计(23.9mm)
AMD G系列T16R芯片组的热设计功耗(TDP)仅为4.5瓦特。该芯片组的平均功耗仅为2.3瓦特,但CPU性能却是上一代AMD Geode LX800处理器的3倍,且3D显示性能更为卓越。PCM-9376采用了无风扇、小尺寸散热片解决方案,总高度仅为23.9 mm,能够满足空间有限的嵌入式应用的需求。 PCM-9376内嵌了DDR3内存,容量变为原来的2倍,速度也提升了不止3倍,但是总成本却降低了28%.相比之前采用AMD Geode LX800处理器的设计,PCM-9376提供了更为杰出的系统性能。此外,它还配有一个mSATA插槽,可比CF卡提供更高的传输速率。
增强可靠性设计
PCM-9376 采用了宽温组件,支持IC管理,可防止由于温度过高而造成电源转换效率降低。100%固态电容的熔点(350°C)比电解电容(120°C)高出很多,更能够保证设备的持续稳定运行。高耐热型TG-150 type PCB可保证稳定的生产能力和卓越的品质。所有材质的精心选择都成就了PCM-9376在外观和电气方面的卓越性。PCM-9376配有高级工业级ESD COM端口驱动IC (15KV空气保护/8KV接触保护)。这款3.5”的小尺寸解决方案性能可靠、设计合理,材料精良,还可提供高级定制和集成服务。
易于扩展至8个COM端口
除了可直接支持的4个COM端口外,PCM-9376还可通过1个31.5 x 48 mm小型LPC模块支持4个扩展COM端口,因此更为经济高效并节约空间。研华提供了3种LPC模块供用户选择:4x RS-232、4x RS-422以及RS-485。RS-485带自动数据流量控制,并且TPM(可信任平台模块)可进行存储设备加密和解密,有效保护机密数据。多COM端口特性使PCM-9376尤其适合工业自动化、AGV (自动导引车)和通信应用。
研华 iManager&SUSIAccess – 嵌入式远程管理解决方案
PCM-9376内置了iManager智能自我管理跨平台API,可监控系统状态,及时发现异常并采取措施。其主要特性包括:CPU温度/Vcore监控、备用/电源管理模式、LVDS背光亮度调节、看门狗定时器、启动日志、低压检测和警告。SUSIAccess是一款远程监控应用程序,可管理和配置客户系统的开关机时间、系统配置、监控设备健康状态以及执行远程备份和/或还原。iManager和SUSIAccess为客户提供了更高级的管理功能,使产品更可靠。
特性:
处理器:AMD G系列单核T16R处理器+ A55E
内存:DDR3 1066 MHz SO-DIMM,最高可达4GB或板载1GB SDRAM (根据需求配置)
VGA:最高可达1920 x 1200 @ 85Hz
48-bit LVDS:最高可达1920 x 1200 @ 60Hz (PCM-9376E)
18-bit TTL (PCM-9376F)
丰富的I/O: 2 GbE、4 COM (2 RS-232、2 RS-232/422/485)、4 USB 2.0、HD音频、8-bit GPIO (5V 容差), PS/2、SMBus/I2C(共享)
可通过LPC扩展支持 多达8个COM端口
所有COM端口具有ESD保护:空气保护±15kV,接触保护±8kV
存储:2 SATA II、1 mSATA (全长,根据需求支持Mini PCIe)
扩展: PC/104、LPC接口、Mini PCIe (半长)
电源类型:5V AT/ATX ±5% (12V仅用于LCD和PC/104)
支持的操作系统:XPE、WES7、WinCE 6.0/7.0、Linux Ubuntu 12.04
软件支持:研华iManager、SUSIAccess,带McAfee和Acronis
功耗:典型 1.48A @ 5V (7.4 W),最大2.28A @ 5V (11.4 W)
3.5” SBC (146x102mm).总高度:23.9mm,含散热片
PCM-9376既保留了对传统规范的支持,又采取了新技术。这种成功的结合使整个系统可向前向后兼容、更加智能、功耗更低、性能更高,支持更多连接,且生命周期更长。如需了解嵌入式单板电脑的详细信息,请访问我们的网站:Advantech Embedded SBCs website ,或者联系研华当地销售代表。
关于嵌入式核心服务 – 研华嵌入式核心服务提供以设计为导向的整合服务,这些高效率的解决方案整合嵌入式板卡、周边模块及软件,研华相信专注于嵌入式设计服务,可在设计开发阶段就完成电子工程的相关需求,并缩短设计与整合的周期、大幅降低产品开发的不确定性与风险,加快产品上市时间。www.advantech.tw/EmbCore
关于研华
自1983年创立以来,研华是提供ePlatform服务的全球领导厂商,与系统整合商紧密合作,提供众多应用而提供完善解决方案。研华同时也是Intel嵌入式与通讯联盟 (Embedded & Communications Alliance) Premier Member。通过与解决方案伙伴的密切合作,我们能够为各种工业应用提供完整的解决方案。研华的产品和解决方案涵盖3个领域:嵌入式计算机平台事业群 (Embedded ePlatform Organization)、服务应用计算机事业群(eServices & Applied Computing Group)以及工业自动化事业群 (Industrial Automation Group)。研华拥有3600多名专职员工,在18个国家、39个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。更多信息,请查询www.advantech.com
