过程控制专用的高性能压力及温度传感器
2013-08-16 14:31 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
压力和温度是过程控制中非常重要的参数,必须进行精确的测量。相应的监测传感器必须安装在现场,具有安装简单、电气输出多样、操作简单等多种特点。
众多的机械设备运行控制中,压力和温度参数必不可少。通常情况下这些参数信号被转化为模拟量信号进入控制系统。
在另外一些情况下,需要传感器能够提供过压或过温指示。例如,夹紧控制中必须有相应输出来表示工件已处于固定位置。在水利冷却系统中温度传感器常被用来控制温度参数。
流体参数测量传感器应符合的要求
多样的现场应用决定了此类传感器必须具有灵活的安装特性:简便、快捷,并且尽量不使用其他附件。因此,理想的产品设计应该是能够从安装位置的上方和水平方向同时进行无障碍观测。
不仅能够显示测量参数及相关信息,还能进行现场编程设定而无需其他辅助设备,这样的产品应用于现场,不仅非常便捷,而且能够有效避免故障发生,提高设备效率。
图尔克PS400/500系列压力传感器和TS400/500系列温度传感器恰恰拥有所有以上优势。图尔克公司于2005年汉诺威展会上推出了PS400/500系列压力传感器,此后一年间取得了可观的销售应用业绩。于是又在2006年汉诺威展会上推出TS400/500系列温度传感器(温度开关)。
TS系列沿袭了PS系列传感器的外形、输出形式及多种其他功能,配以多种温度探头,构成杰出的新一代智能型温度传感器系列。
测量范围、输出、速度
PS系列压力传感器压力监测范围覆盖-1…0及1…400bar,完全满足工业现场的压力监测要求。传感器的压力值可根据供选择的4种单位进行显示,包括bar、psi、kPa、MPa。已请准专利的防泄漏设计,可保证传感器即使在监测元件被意外损坏的情况下也不会出现内部介质的外溢。新产品的开关点精度高达满量程的0.5%。如果传感器使用在只有其一半量程的场合,其精度也可满足工业场合1%的要求。因此,现场所用产品型号的数量可有效减少,以便维护及备货。
TS系列温度传感器电气连接为M12(4芯)接插件,监测范围为-50℃至500℃,覆盖了工厂机械的主要工作温度范围。温度显示单位可在℃、℉、K及Ohm之间进行切换。PT100的温度检测探头,检测精度可达±0.2K。
与压力传感器相同,TS系列温度传感器可提供的输出形式有两种,两路晶体管输出和一路晶体管加一路模拟量。模拟量输出又分为电流模拟量输出和电压模拟量输出两种。开关量的工作模式可通过编程设定为磁滞模式或窗口模式。
便捷的设定功能
操作是否便捷是取舍一款智能型传感器的重要标准之一。您无需任何辅助设备,仅需通过简单的几个操作即可设定传感器的动作点、输出类型、开关延时等多种参数。
图尔克PS400/500系列压力传感器和TS400/500系列温度传感器在编程设定时无需电脑或其他辅助设备,只需通过Mode和Set键即可实现菜单的翻转与参数的查看。
如果需要确认修改后的参数,只需按一下Enter键。Enter键内嵌式设计可防止无意的修改,用圆珠笔之类的尖状物即可操作。由于不需要其他设定设备,这两个系列的传感器能够随时随地进行便捷的操作。设定完成后还能够通过按键进行编程锁定。
清晰的面板显示
PS400/500系列压力传感器和TS400/500系列温度传感器采用4位7段LED数字显示实时温度值和编程参数。45度的显示倾角,使用户即便在远距离或昏暗的环境中也能进行观察。当开关进行水平安装时,其数字显示方向能够通过编程设定翻转180度,从而满足用户的观测需要。面板上的小灯用于指示当前选定的温度单位及开关状态。
PS400/500系列压力传感器和TS400/500系列温度传感器外壳材料全部采用不锈钢材质,具备卓越的EMC性能,防护等级达到IP67,电气连接件选用金属外壳。以上特性确保产品使用的安全可靠性。
安装简便
PS400/500系列压力传感器和TS400/500系列温度传感器外径仅为34毫米,最小安装距离仅为40毫米,适用于空间狭小的机械加工行业。45度的显示倾角,保证开关无论竖直或水平安装均可方便读数。
普通产品在安装时为了达到查看方便的目的,必须事先确定安装方向,而PS500与TS500系列可以直接安装,然后通过上体旋转功能,确定适宜的显示方向,再利用第二个螺母进行二次锁紧,以便观测。
灵活应用于过程工业
不同的应用环境对产品的安装形式提出的要求也不同。PS系列压力开关能够提供多种标准的螺纹制式,即使需要特殊的规格,如齐平膜片,图尔克公司也能够提供。
TS系列温度传感器拥有多种不同长度和直径的温度探头,多种附件保证产品轻松应用于各种环境,甚至是极度恶劣的环境。所有这些确保产品使用的最大灵活度。
