直线位移位置传感器和旋转编码器
2013-08-16 14:22 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
LDS—— 一个全新的产品系列:直线位移传感器和旋转编码器。目前,我们有更多的产品系列供客户选择。
TURCK的直线位移传感器非常适合应用在恶劣的工业环境中,50...4500 mm的额定测量长度供客户选择,其防护等级为IP67。采用通用的M12X1直通或弯头接插电缆与传感器单元连接。由于外壳高度只有21mm 和较小的盲区(在传感器的下端和上端分别只有76,2 和38,1 mm),所以它可以应用在非常紧凑的空间中。
TURCK的直线位移位置传感器有两种类型:
标准系列能够对一些参数进行编程,例如:
适合不同的测量长度;
浮磁式定位磁块的应用;
可通过编程功能实现输出功能的反向。
一个三色LED信号校正操作及可能的故障。输出配置包括0...+10 V,-10...+10 V 和 4...20 mA ,其它输出版本可以要求订货。经济型LC系列特别适用于机床行业。测量范围可以编程;没有LED指示功能。
TURCK的旋转编码器包括实心轴型和轴套型两种产品,是系列丰富的产品线的一部分。截面尺寸从小型化设计的24mm ,到35、58、90和102mm 。
不同的轴类型和多种机械结构可以满足特殊应用的调整需求。拉线式编码器具有一个绳和滑轮机构,并且长度达到8000mm ,装置可以用作测量装置。除了增量型以外,还有单转或多转的绝对型编码器,它们可以提供绝对位置数据。特殊产品还包括采用不锈钢外壳的编码器或本安型编码器。能提供具有PROFIBUS-DP 或CAN 接口的编码器以接入总线系统。
