聚焦压力开关
2013-08-16 14:15 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  新的压力开关为机械工程师提供最便捷可靠的使用性能。压力开关主要应用于测量管路中的液压以及气压,标准输出为开关量信号。新式的压力开关能够提供许多优点,类似于简单的安装及简捷的操作性能等。
  充分满足机械工程师对压力检测的需要
  在众多的机械系统中气体或液体的压力测量都是非常关键的环节。在一个标准的过程自动化应用中,压力值会以模拟量的形式传送到控制系统,在那里会设定一个动作点用以控制系统的压力处于正常的范围。通常情况下,压力开关元件的精度要求为1%。但为了有效减少压力元器件的型号管理以及维护费用,“精度 ”越来越受到使用方的关注。现在,典型型号的压力传感器已可适用于不同的压力范围测量。
  传感器的安装应该简单、快速并且不需要太多的安装附件。另一个要求就是安装完成后,不会影响到压力传感器从各方向的读数。
  基于以上两点,传感器必须在安装完成后拥有良好的观测性能并且能够提供精确的读数。简便的设定功能和防误操作设定也是不可或缺的性能。
  压力范围、精度以及输出功能
  图尔克公司在开发新的压力传感器时已将上述的所有要求都考虑进去。最终,新的压力传感器PS400/PS500系列问世,它代表了在压力传感器领域新的标准。新的压力传感器压力监测范围覆盖-1…0及1…400bar,完全满足工业现场的压力监测要求。传感器的压力值可根据供选择的4种单位进行显示,包括bar,psi,kPa,MPa。具有专利技术的防泄漏设计可保证传感器即使在监测元件被意外损坏的情况下,也不会出现内部介质的外溢。新产品的开关点精度高达满量程的0.5%。如果传感器使用在只有其一半量程的场合,其精度也可满足工业场合1%的要求,基于此,现场所用产品型号可有效减少,以便于维护及备货。
  可靠的设计
  新的压力传感器可提供两路晶体管或一路晶体管+一路模拟量的信号输出。其中模拟量包括标准的电流或电压信号。新产品具有很高的EMC特性以及满量程IP67的防护等级。产品全部采用不锈钢材质,包括机械及电气连接部分,这些设计都保证了产品可靠的工作性能。在一些工矿恶劣的场合,产品的可靠性将是首先考虑的因素。产品的防泄漏技术可在一定温度下保证在2400bar冲击下也不会出现介质泄漏的状况发生。
  精巧的外形、灵活的安装
  产品外径仅为34mm,紧凑的外形保证产品可在40mm空间内可靠安装,这个特点尤其适用于机械工业的场合。呈45°倾斜的显示屏,允许产品安装在容器的顶部或前部。出于各个方向均可方便观测的考虑,PS500系列压力传感器在一次机械安装后,上体还可进行360°旋转以确定最佳的观测位置再进行二次紧固。这些特点大大提高了现场安装的灵活性。
  清晰的显示功能
  PS400/500系列压力传感器拥有4位7段数字显示功能,适时显示系统压力。明亮的显示保证即使在现场昏暗或较远的距离也可准确读数。其数字显示方向可通过软件设定进行180°旋转,从而使传感器在水平安装的情况下也可方便读数。
  显示屏可清楚显示不同单位下的适时压力,另外还可以指示当前的压力开关状态。在设定模式下,还可清晰指示菜单参数。可选择的菜单包括:开关及释放点,输出功能,模拟量对应压力范围以及多种附加功能。附加功能又包括:压力开关延时,显示方向的旋转,峰值压力的记忆等。具有这些功能后,就可以省去很多其他的元器件。要完成这些功能,只需要简单的三个按钮即可进行操作。“Mode”和“Set ”用于菜单的翻转以及参数的查看与修改。如果需要对修改后的参数进行储存,则可通过按压内嵌式的“Enter ”键即可完成。需要注意的是如果不进行Enter的确认,先前所作的参数修改将都是无效的。
  结论
  新的压力传感器PS400/500系列具有高精度和出色的操作性能。它便于安装,设定简单,有了它的协助,将会使现场的压力系统更加方便可靠的进行运行。
相关新闻
编辑精选
