新技术的诞生 远程接口技术
2013-08-16 11:48 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
如果你综观一下接口技术的发展,你会发现它一直是个不断发展和创新的过程。TURCK接口技术新的创新点是将常规柜内安全栅转变为就地安装的远程安全栅,位置靠近现场设备。
安装在现场的关联设备(安全栅)的要求与常规现场设备有很大区别。首先必须考虑的是机械要求,安全栅体积应尽可能的小,而且还要容易维护和连接。其次,应达到某种抗机械冲击和化学侵蚀的等级。 温度系数也在不断的变化,同时为了便于操作,合理的选择安装位置和诊断结果都是很重要的,所以从常规导轨安装式安全栅转到现场远程安装式安全栅不是一件容易的事情。随着隔离式安全栅在过程工业应用上数量的增加,需要越来越多的空间安装它们,但现今远程安全栅却很罕见。
因此最有价值的产品开发得到了很大关注。TURCK公司研发的“Cartridge”设备就是将安全栅从室内转移到了室外。很显然,减少外壳尺寸需要变压器表面平坦,不象表面粗糙的变压器需要较大的空间。
远程安全栅的尺寸是125 x 25 x 32mm,该外壳尺寸仍可提供足够的空间集成M12接头,提供LED显示和在表面打印必要的信息。另外,体积的减少是由于自校正电路的成功研发,使需要的元器件数量进一步减少,所以它具有节省空间,节省资金以及发热低等优点。
处理过程
LED指示灯用于可靠的诊断或者状态确认,它们做为SMD部件被集成在电路板上,通过发光管及其复合材料制作后可在外部显示。因为“cartridges”设计为立方体形状,且发光管略微突出,所以从正面或侧面都能看到LED灯的显示。为了防止突出的发光管损坏,设备上有用于保护的间隔器。
做为标准部件的M12型接插件简化了设备的接线。预制电缆或现场可接线的接头可从许多厂家购买,接插件的应用甚至在视线和空间都非常差的条件下不但可简化接线,而且可防止接线错误。当设备被安装在2区时,为了防止非本安侧的接头意外脱落造成危险,设备通过金属外壳封装来确保安全。直接安装在现场危险2区的安全栅无需安全栅机柜及附加的保护措施。
安装在安全栅上的接头的安装角度与设备成50 °,这样可防止电缆弯曲造成损坏。当用在移动设备上或外界有较大振动的环境中时,可选择防振接头。
选用接插件可方便地将cartridge ,Piconet和BL67等TURCK现场总线设备进行连接。
即插即用上的防爆
在本安回路中必须选择蓝色的本安电缆,灰色电缆用于连接到控制系统。蓝色电缆一般可做成带接头的预制线,因为市场上提供的许多现场设备都带有接线端子。在安装了现场安全栅之后,控制系统一侧就无须进行防爆处理。
如果现场可接线的连接器带有两路本安回路,所需要的漏电电流和两回路之间的间隙必须保证符合EN 50020标准。当用双通道设备时,可提供用于连接两个传感器或执行器的设备。
应用
紧凑型设计使Cartridges适合安装在工厂现场区,因此在现场可迅速看到设备的工作状态。较小的安装高度使它能安装在通道,传输线路等许多地方。IP67的防护等级使Cartridges在化工业室内外能用在较恶劣的环境下,同时模具封装和金属保护面的设计增强了设备的机械强度。Cartridges在工作期间本安端可随时插拔。
将经认证的特殊现场总线型远程I/O放在危险2区已成为可能,将安全栅从室内的机柜中移到
现场也成为新的可能。用户会从IP67现场总线,传感器及我们许多年接口技术经验中受益。
新的产品线完全满足安装的要求。Cartridges有IP67的防护等级,当控制室没有足够的空间,我们可将Cartridges就地安装在离现场设备近的地方。
当防爆区域和非防爆区域同时存在时,采用远程安全栅技术可使设计具有相同的结构图。
