RFID(射频识别)成为自动化控制发展新趋势
2013-08-16 11:03 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  过程自动化中更多信息数据的处理需求,使传统自动化控制方式显得力所不及,RFID产品恰是一种理想的解决方案。
  尽管只有部分数据需要从载码体中读取,但这些数据都需要集中到控制器处理,并为使用者服务。
  就图尔克第一款可编程网关BL67-PG-EN而言,它可以降低数据在网络中的传送量,加快网络数据的响应时间。
  由于该网关可编程并能就地处理部分数据,极大地减轻了上层PLC的工作量,因此,在过去必须由上层PLC处理的RFID转换数据,现在完全可以由可编程网关解决。由可编程网关处理的数据可由上层PLC直接调用。
  BL67-PG-EN集可编程和射频识别RFID接口模块两种功能于一身,使得部分型号较早的PLC产品仍然能继续服务于工业现场。
  BL67-PG-EN可编程网关提供CoDeSys免费编程软件,该软件提供了梯语言、功能块、指令表、时序图等多种编程语言,适用于广泛的客户群体。
  BL67-PG-EN内部采用32位控制,内存达512k,运算速度可达到每秒1000条语句。另外还提供两种通讯方式:10/100M以太网接口和RS232接口。CoDeSys编程软件有很好的兼容性,使得网关之间和网关与其现场控制设备的通讯变为可能。
  BL67-PG-EN提升了BL67系统的控制水平,使上层控制器处理数据更为有效。可编程网关采用Modbus TCP协议,可直接对载码体进行读写操作,并提供并行模式。另外,可编程网关还可提供PROFIBUS-DP和EtherNet/IP协议的网关。
  可编程网关与RFID BLident产品的搭配,是图尔克产品的又一梦幻组合。耐高温载码体更是可以在210摄氏度的高温下工作30分钟。图尔克也提供标准型载码体,直径为16mm、20mm、30mm、50mm四种。其中20mm、30mm、50mm产品提供EEPROM和FRAM两种读写方式。
  采用FRAM技术的载码体在读写速度上与采用EEPROM的载码体相当,前者可被重复写入100亿次的操作。同时,采用FRAM技术可提高载码体的存储容量,最高达到2Kbyte.
  读写头与载码体间的读写距离为20mm至200mm。读写头提供了圆柱M18、M30,方型CK40、Q80以及环型S32XL等多种类型,每种读写头都可以配合多种载码体使用,与载码体的读写方式无关。
  BLident产品提供灵活的2至8通道选择,并支持PROFIBUS DP、 DeviceNet™、Ethernet/IP、PROFINET IO、Modbus TCP等多种通讯协议,Modbus TCP还可提供可编程网关。因此BLident产品具有很好的系统集成性。另外,我们还提供IP20和IP67两种选择。
  BLident产品提供了可靠而快速的接插件,保证了接口模块与读写头之间通讯的安全。另外您也可以浏览我们的网站http://www.turck.com.cn/,通过免费模拟器,模拟建立整个BLident产品的硬件配置是否满足现场需要。
相关新闻
编辑精选
