优化的RFID(射频识别)组件
2013-08-15 13:43 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
经过优化的读写头和载码体为图尔克RFID(射频识别)产品BL-ident系统在高温和食品行业开辟了全新的应用领域。
米尔海姆2011年9月28日 – 图尔克优化了RFID系统的读写头及载码体组件使其适用于肉类加工行业。一款特殊的适用于高温环境下的载码体使得这一新行业解决方案得以圆满解决。与新型载码体相关的新型读写头TNSLR-Q42TWD,应运而生,可满足在高温潮湿的环境下正常工作,特别是在这些超高频设备不能工作的环境中。读写头及载码体仍然使用13.56MHz的工作频率,而他的读写距离仍然受到三个因素的影响。新型直径为12mm载码体的读写距离可以达到35mm而不是通常的10-15mm。利用这项技术,读写头的识别过程可以在挂钩在导轨上移动的过程中完成。
此外,图尔克的BL identity 射频识别(RFID)系统具有IP68的防护等级,这使得图尔克的RFID产品,可以抵抗高温、糟糕环境下的特殊应用。型号为TW-Q51-HT-B128的载码体可使用在-25°C至85°C的工作温度下。特定的情况下载码体的工作温度可以扩展到-55°C至240°C。容量为128字节的载码体可供用户使用的自由数据区域可以达到112字节。根据新型载码体的这一可使用在高温环境下的特性,图尔克RFID(射频识别)产品将会开辟很多新兴的行业应用。例如这一产品同样也可以使用在高压蒸汽设备中。
