推陈出新,做最适合客户要求的产品——流体传感器家族新秀展
2013-08-15 11:49 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
自2011年至今,针对客户对流体传感器更高,更广泛的使用需求及日益激烈的市场竞争,图尔克流体传感器家族不断研发并推出新一代产品,并以其高性能及突出优势不断赢得客户的认可。
FM/FMX系列信号处理器
新一代的信号处理器 FM/FMX用于流量探头的智能信号处理器多功能性简单的配置丰富的产品类型综合了LED显示及诊断功能,信号处理器具有IM DIN导轨安装设计,可通过按键或者IO-Link/HART接口进行参数配置,用户可通过快速示教功能进行开关点的设定,可用于危险区域及非防爆要求的普通场合。
此系列产品将完全替代MS96 及MK96 系列老产品!
PS300系列智能压力传感器
* 防护等级 IP68/IP69K
* 高过压能力,高系统可用性
* 不锈钢外壳,完全密封,显示可翻转
* IO-Link协议兼容
* 压力测量范围 -1…600 bar
* 基于VDMA 标准 24574-1 (可选)的VDMA菜单
此系列产品已完全替代PS-400系列老产品!
PT-2系列压力变送器
* 测量精度:全量程的0.5%
* 不锈钢1.4435, 1.4542外壳
* IP67防护等级
* 紧凑及坚固的外壳
* 优秀的EMC特性
* 10…400 bar相对压力检测
* -40…+85℃介质温度范围
* 4…20 mA 电流模拟量输出
此系列产品属新增产品!齐平膜片式过程连接方式!
PC-200系列压力开关
* 支持IO-Link通讯协议
* 开关点精度:全量程的0.5%
* IP69K防护等级
* 紧凑及坚固的外壳
* 优秀的EMC特性
* -1…600 bar相对压力检测
* -40…+85℃介质温度范围
* 2路开关量输出或IO-Link通讯协议
此系列产品完全替代PC-1系列老产品!开关点配置更加便利!
TTM系列温度变送器
* 测量元件:PT1000
* 探头直径:3mm,6mm
* 两线制变送器,4…20mA输出
* 微型紧凑外形,与标准温度探头外形相近
* 矿物绝缘,防震动,抗形变
此系列产品属新增产品!外形更加紧凑!
