图尔克最新推出接线端子式本安型传感器
2012-06-12 15:30 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
        图尔克最新推出可在防爆区域应用的,具有SIL2和Atex认证,灵活接线端子的本安型传感器。
        电感式接近开关的接线端子具有抗振动的特性,它由可拆卸的螺钉或者夹紧式接线盒,因此大大的优化了安装过程。抗冲洗类型的WDTC本安型传感器仍然可以提供最大的安装自由度和开关距离。用户可以简单的旋转接线盒即可达到直线型或者90°角型出线方式。导线通过一个标准的M16密封塞接入到接线盒中。
        接线盒中的LED灯显示了传感器的开关状态。传感器断路和短路保护功能提高了工厂稳定性。不锈钢V4A的外壳形式,即使在恶劣的区域下仍可使用。IP68和IP69K的防护等级,温度范围从-40℃到+100℃的特性,使传感器适用于极其恶劣的环境中。整个接线端子式的传感器符合FDA要求。
相关新闻
编辑精选
