图尔克多款产品亮相Achema展
2012-06-08 16:39 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
    2012年5月25日在Achema展会上,图尔克展示了用于阀以及叶片位置检测的360°电感式传感器、 BL20冗余电源以及接线端子式本安型传感器。
    通过新系列的RI-DSU35产品, TURCK的电感式振荡电路测量原理,首次被设计为用于气动旋转执行器和阀的模拟量角度检测,作为自动化行业专家,我们专门提供了抗干扰型角度测量原理用于阀及叶片位置的最佳检测。不像传统的阀位回讯传感器,用户可以在整个旋转角度0-360°范围内选择任意角度作为开关点,这就避免了执行元件的设定及调整上的耗时。图尔克预计在第四季度推出输出信号为0...10V或4...20mA的阀位回讯产品,带4...20mA输出信号的本安型产品可被用于1区及21区危险场合,所有传感器的过程连接可通过直接的接线盒,或标准的M12x1的公头接插件。
    图尔克的RI传感器不是通过磁感应元件而是电感式振荡电路来检测角度,这使得它可以不受磁场的干扰,比如大型电机的影响,籍由其牢固性,密封性以及高防护等级,传感器可在较长的工作周期内提供精确的检测信号。
    BL20冗余电源
    在Achema 展会上,图尔克推出BL20 I/O 系统的冗余电源概念,这一产品的推出将大大的扩展产品的应用范围。这款冗余电源可以在不需要任何多余操作的情况下安装到总线系统中,因此可以确保整个系统的可靠性。如果一个电源或模块出现故障,冗余模块将会自动将另外一路电源切换至网络从站。同时集成的诊断功能可以在通过LED 显示的同时将诊断信息以通讯的方式上传至控制器,这样一来可以快速的更换损坏的模块,以继续实现冗余的功能。
  根据具体的应用,每一个站点可以根据具体的需要,安装冗余电源模块。第一组模块组可以对网关和I/O 模块进行供电。如果第一组冗余电源的最大输出值仍不能满足要求,可以在冗余电源模块的右边再重复安装冗余式的电源模块。这所有的电源模块可以提供两组总线电源,5V 用于I/O 模块的通讯,24V 用于I/O 信号的输入输出。为了让用户更加方便的配置和安装BL20 系统,图尔克提供了FDT/DTM 软件用于配置。
    除了参数设定外,IO-Assistant 软件还可以提供多种服务工具包括文件生成和诊断功能。该软件可从www.turck.com 免费下载。
    接线端子式本安型传感器
        在Achema 展会上,TURCK 推出了具有SIL 和Atex 认证,在防爆区域应用的本安型传感器。电感式接近开关的接线端子具有抗振动的特性,它由可拆卸的螺钉或者夹紧式接线盒,因此大大的优化了安装过程。抗冲洗类型的WDTC 本安型传感器仍然可以提供最大的安装自由度和开关距离。用户可以简单的旋转接线盒即可达到直线型或者90°角型出线方式。导线通过一个标准的M16 密封塞接入到接线盒中。
    接线盒中的LED 灯显示了传感器的开关状态。传感器断路和短路保护功能提高了工厂稳定性。不锈钢V4A 的外壳形式,即使在恶劣的区域下仍可使用。IP68 和IP69K 的防护等级,温度范围从-40 到+100℃的特性,使传感器适用于极其恶劣
的环境中。整个接线端子式的传感器是FDA 兼容。
相关新闻
编辑精选
