台达UPS成为医疗系统跳动的心脏
2012-05-28 14:55 来源:中达电通
随着医疗系统的集中化管理逐渐成为一种发展趋势,各级医院对于数据中心、关键设备的保护尤为重视,医疗系统信息化、精密化已经成为一个共识。为了使医院内的各种医疗设备拥有一个安全、可靠的电源保障,UPS等高可靠供电系统逐渐被应用到医院机房及重要医疗系统上。
近几年,台达把医疗领域的产品研发作为一个重点,已经拥有一套成熟的医院UPS供电保障系统方案,并成功得以应用。为金华人民医院提供的UPS供电方案充分体现了台达技术的优越。
金华市人民医院创建于1958年,为了改善住院条件,医院投入资金3千多万元,新建了一幢十五层高,建筑面积15000平方米的病房大楼。大楼内设计有统一的计算机数据中心以及ICU重症监护室、洁净手术室等。根据负载功率的统计情况,大楼计算机数据中心采用的是台达HIFT 120KVA UPS,配置了UPS输入柜和UPS输出柜,并保证输入输出各预留一套开关。这样的设计能够使供电结构极具弹性,可实现N+1、N+2、N+3、N+4、N+5…的模块N+X 冗余,同时,医院还可通过定购额外的模块,来增加HIFT的备用冗余能力。由于HIFT UPS采用的是模块化结构,具有随需扩容的性能优势,可以在20kVA到480kVA的宽广范围内,以20kVA为单位来随时随需在线扩容,这样,医院就不再需要仅是为未来的可能性考虑而提前投入大笔费用。
大楼内的医疗系统则是采用台达GES-NT系列大型工业级UPS,UPS输入、输出各配置一台配电屏,屏内预留未来扩容空间。UPS输出屏根据输出各楼层用点需要,设置配电回路,为ICU重症监护室、洁净手术室及各楼层护士站等提供供电回路。NT系列的UPS是台达精心研究为大型用户所设计,医院病房大楼正好与之设计方向相契合。NT系列UPS采用先进的IGBT高频切换正弦脉宽调变技术设计,使UPS供电质量好、效率高、热损耗小、噪音低、体积小及寿命长,同时采用模块化设计可降低平均修护时间(MTTR),使维护工作更简便,藉由微处理器的数字化设计,简化复杂的模拟线路及大量减少零件数目,使系统更为安全可靠。
台达为医院提供的UPS供电系统不仅具有极强的应用功能,还具有高效节能功效。传统的单机1+1并联冗余供电系统中,采取一次到位的投资方式,双机并联负载均分运行,导致UPS整机效率大幅降低。而台达提供UPS供电系统即使带载只有额定容量的15%,整机效率亦超过90%,当带载达到27%时,效率就已高达94%。效率在百分比上的每一小步提升,能耗支出的节省将会降低一大步。
台达为医院提供的UPS供电保障方案有力地保证了医疗单位100%地安全、可靠运行,为人民的健康及生命筑起了一道安全保障,真正成为人民生命安全的守护神。
