研华发布新一代RISC核心模块
2012-02-13 13:45 来源:研华(中国)公司
导读:研华公司推出的新款ROM-1210 COM模块采用内置Freescale i.MX53 Cortex-A8 SoC,体积轻巧,适合工业自动化、云计算、HMI/数字看板和便携设备领域的全高清应用。
2012年1月6日,台北 – 研华科技(TWSE: 2395.TW)—— 全球领先的嵌入式计算平台提供商,今日隆重发布一款新型RISC计算机模块(COM)。该款产品整合了具有出色性能的ARM Cortex-A8 1GHz Freescale i.MX53系列产品、超低功耗的SoC和加强型I/O解决方案芯片。ROM-1210采用板载512MB DDR3,2GB闪存,支持OpenGL ES 2.0,OpenVG™ 1.1硬件2D/3D加速器;ROM-1210还支持全高清1080p视频解码和高清720p编码硬件引擎。研华ROM-1210专为低功耗应用设计,其最低功耗仅为 0.8 Watt左右( 标准工作模式下全速运行,功耗为1. 8 Watts)。ROM-1210的无散热片设计和全高清功能是HMI/数字看板、工业自动化、云计算和便携设备领域中的各种低功耗应用的理想选择。目前,ROM-1210解决方案平台支持Android 2.3-、Embedded Linux2.6-和Windows® Embedded Compact 7。
RTX COM设计符合新一代紧凑型嵌入式计算机应用要求ROM-1210符合研华近年来的产品设计规范,支持RTX (RISC Technology eXtended)COM架构。RTX的尺寸仅为68mm x 68mm,却集成了CPU、RAM、Flash、RTC和看门狗定时器计算内核;此外,还提供了 SATA、PCI Express、以太网、USB、UART、LCD、HDMI、音频、SD、I2C等。这些丰富的接口都被整合在RTX模块中。用户只需设计电源电路和载板上必要的I/O接口,即可形成RISC平台系统,进而缩短产品开发周期、节省人力资源和成本。简言之,RTX模块具有以下特性:
4个B2B接口的组合加上4个固定螺丝,使板卡能够稳定工作,并能够承受来自外部环境的巨大压力。
1.6 mm的PCB厚度,使产品具有更高的坚固性和可靠性。
缓冲/电平转换组能够为模块提供更优质的信号。
具有丰富I/O接口的COM模块
ROM-1210是一款具有卓越性能、丰富功能和较高可靠性的工业级ARM COM模块。ROM-1210能够满足各种市场应用需求,如HMI/数字看板、工厂控制、便携设备和工业云计算等。为了满足这些市场需求,研华ROM-1210的设计支持以下丰富功能特性:
支持完整的I/O标准:LCD输出、音频、USB 2.0、LAN、触摸屏、UART、MMC/SDIO、GPIO、SATA、CANbus、系统总线、SPI、I2C和I2S等。
分辨率高达1920 x 1080的LCD显示(通过LVDS/TTL接口)、T/S、亮度/背光灯控制功能和SATA接口,可支持各种HMI/数字看板应用。
用户可通过系统总线、SPI、I2C、I2S、UART、GPIO和CANbus扩展模块的功能/连接,以满足不同的市场应用需求。
超紧凑型尺寸、超低功耗和无散热片设计
研华 RISC COM模块可帮助设计人员轻松实现具有超低功耗的RISC的系统级设计。比如,一款基于RISC的7”平板电脑的系统总功耗一般小于7 W。尺寸小巧的RISC COM方便用户实现与客户定制设计的轻松整合。
宽温设计
研华RISC COM模块支持宽范围温度0~ 60° C(根据项目不同,最宽温度范围为-40 ~ 85° C )。品质和可靠性的保证不仅来源于严格的选择过程,更来自于对各种组件规格的严格要求。研华为工业级RISC计算解决方案提供了长达7年的寿命支持,进而帮助用户降低维护成本、较少升级需要。
嵌入式软件服务 – 实现无缝硬件&软件整合
ROM-1210除了支持mbedded Linux2.6、Android 2.3和WEC7外,还支持研华SUSIAccess(一组软件API),能够帮助用户减少项目开发投入、提升硬件平台可靠性并缩短产品上市时间。为了满足随着产品功能不断增加和改善所带来的新需求,SUSIAccess还为用户提供了轻松的产品升级方式。
现成评估套件
现成的评估套件为用户提供了完整的设计环境和技术文档支持。除了OS即成平台之外,研华还提供了以应用为导向的支持包和完整的测试和评估功能,以降低开发投入。
评估套件包括:既有OS、基于RISC的COM/SBC;LCD套件(包括LCD、触摸屏等);测试电缆;电源适配器和附件包;以及一张CD-ROM光盘(包括系统升级/维护程度、SDK、系统测试程序、用户手册和COM设计指南)。
资深RISC设计专家
研华RISC计算的发展始终秉持采用最尖端的ARM架构,包括从Cortex™-A8和Cortex™-A9到最新的Cortex™-A15,都支持最完整的产品组合。
从21世纪初开始,研华已经在其Intel®、Cirrus、TI和Freescale解决方案中采用了RISC架构。从ARM9™、ARM11™、Cortex™-A8到Cortex™-A9,和Cortex™-A15,研华始终致力于开发基于RISC的工业级计算平台。
为了满足客户的不同需求,研华还提供了完整的客制化服务供用户选择。从系统规格和产品开发开始,到产品计划、设计、生产、质量控制和管理系统的各个阶段,研华都为客户提供各种高标准的服务以满足不同的市场需求。有关更多产品信息,请联系研华当地销售代表或访问研华公司网站:
http://www.advantech.com/products/RISC-Computing-Platforms/sub_RISC_Computing_Solutions.aspx
关于嵌入式核心服务 – 研华嵌入式核心服务提供以设计为导向的整合服务,这些高效率的解决方案整合嵌入式板卡、周边模块及软件,研华相信专注于嵌入式设计服务,可在设计开发阶段就完成电子工程的相关需求,并缩短设计与整合的周期、大幅降低产品开发的不确定性与风险,加快产品上市时间。www.advantech.tw/EmbCore
关于研华
自1983年创立以来,研华是提供ePlatform服务的全球领导厂商,与系统整合商紧密合作,提供众多应用而提供完善解决方案。研华同时也是Intel嵌入式与通讯联盟 (Embedded & Communications Alliance) Premier Member。通过与解决方案伙伴的密切合作,我们能够为各种工业应用提供完整的解决方案。研华的产品和解决方案涵盖3个领域:嵌入式计算机平台事业群 (Embedded ePlatform Organization)、服务应用计算机事业群(eServices & Applied Computing Group)以及工业自动化事业群 (Industrial Automation Group)。研华拥有3600多名专职员工,在18个国家、39个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。更多信息,请查询www.advantech.com
