研华带扩展HD显示性能的AIMB可移动G系列Mini-ITX板卡
2011-10-31 14:44 来源:研华(中国)公司
近日,嵌入式平台和整合服务供应商研华科技推出了一款支持最新AMD® G系列处理器的新型工业级Mini-ITX母板。 AMD G系列具有性能优越、省电高效的特性,并集成了支持DX11的AMDHD显示芯片。AIMB-223支持SATA RAID 0、1、5 & 10,从而可以为网络密集型应用提供高存储性能以及系统保护功能。
AMD的“Fusion”架构提高处理器的速度
AMD Fusion家族处理器采用了APU(加速处理单元),因为APU集成了CPU和离散GPU,在降低功耗的同时提升了图形数据带宽。
最少资源,最大连接性
AIMB-223 板卡配有丰富的接口,并支持多种扩展,如单PCIe x1和PCI扩展插槽、6个串行端口、4个SATA III 600 MB/s接口以及8个USB 2.0接口。 双显示输出包含多个输出接口选项:VGA、HDMI和LVDS(LVDS支持用于大尺寸面板的3.3V、5V和12V)。AIMB-223还支持软件RAID 0、1、5和10 ,提供了海量存储功能和可靠的数据保护。并且,其基于PCI Express的双千兆位(Realtek 8111DL)以太网端口可为网络密集型应用提供高达1000 Mbps的带宽。AIMB-223 还采用了ATX12V和DC IN电源设计,为客户提供了低成本解决方案。 所有接口都集成于紧凑、高效和经济的Mini-ITX母板上。
双显示和良好的显示性能
由于图形引擎集成于处理器中,该双芯片解决方案提供了比原来AMD平台更高的显示性能。 集成显示控制器包含AMD第一代加速处理单元“Fusion”架构,并可以支持用于大尺寸面板的双通道24-bit LVDS。
集成智能软件API
研华为不同的操作系统提供了驱动和API,包括GPIO、SMBus、看门狗定时器、硬件监控器、面板背光灯打开/关闭以及亮度控制。 支持的操作系统包含Windows 7、Windows XP、XPEmbedded、Windows CE、以及 Linux。适合于这些OS的硬件驱动都已就绪。AIMB-223 已经上市,如需更多信息请联系当地的销售代表或访问网站 (http://www.advantech.com.tw/embcore/)。
特性:
支持AMD可移动G系列双核/单核处理器
1个204针SODIMM,最高可达4 GB DDR3 1333 MHz SDRAM
支持VGA/LVDS/HDMI
双LAN、6 COM、Mini PCIe和Cfast
支持嵌入式软件API和实用程序
关于嵌入式核心服务 – 研华嵌入式核心服务提供以设计为导向的整合服务,这些高效率的解决方案整合嵌入式板卡、周边模块及软件,研华相信专注于嵌入式设计服务,可在设计开发阶段就完成电子工程的相关需求,并缩短设计与整合的周期、大幅降低产品开发的不确定性与风险,加快产品上市时间。www.advantech.tw/EmbCore
关于研华
自1983年创立以来,研华是提供ePlatform服务的全球领导厂商,与系统整合商紧密合作,提供众多应用而提供完善解决方案。研华同时也是Intel嵌入式与通讯联盟 (Embedded & Communications Alliance) Premier Member。通过与解决方案伙伴的密切合作,我们能够为各种工业应用提供完整的解决方案。研华的产品和解决方案涵盖3个领域:嵌入式计算机平台事业群 (Embedded ePlatform Organization)、服务应用计算机事业群(eServices & Applied Computing Group)以及工业自动化事业群 (Industrial Automation Group)。研华拥有3600多名专职员工,在18个国家、39个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。更多信息,请查询www.advantech.com
