图尔克纽伦堡SPS/IPC/DRIVES 2010展出新一代标准型接插件
2011-03-02 16:32 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  ■ 最新研发的适用于一般标准环境的M12圆形接插件
  ■ 优化安装空间的半透明的阀式接插件
  ■ 在保证图尔克产品一贯的高质量条件下,价格有所下降
  在纽伦堡SPS/IPC/DRIVES 2010展会上展出的,代号为“基准线”的M12x1圆形系列接插件以及新一代的图尔克阀接插件现在已量产。我们的接插件以及外形设计专家们不断的挑战自己、从而丰富标准型接插件系列。
  “基准线”设计用于诸如机器制造、自动化等典型常用的领域,其创新技术并不是基于现有产品上。唯有这样,才能优化我们的生产工艺以及标准化用料从而在不影响产品高质量的条件下提供能够直接使客户受益的价格。
  目前能够提供3,4,5针的直头版本,具有公头和母头、A码和B码等选择方案。弯头版本将在2011年第二季度上市。可选择PVC及无卤PUR两种线缆外皮材质以适用于各种应用环境。所有产品都具有IP67 及 IP69K 的防护等级,因此适于各种工业环境。
  全新设计的阀接插件最大限度的节省了安装空间。为了达到这种效果,我们采用了全新的理念、优化生产以及精心改型的标准化的电缆(PVC及无卤PUR),这所有的一切使得我们提供高质量产品的同时为客户提供超低价格。
  全新设计的阀接插件有 A, B, BI, C, CI等不同外形以及多种电特性供选择。 新一代的阀接插件具有半透明的外壳从而使LED指示灯能够在各个方向上都清晰可见。所有产品都具有IP67 及 IP69K 的防护等级。
  关于图尔克
  图尔克 是接插件及其附件产品的世界领先的制造商。这个生产基地在德国哈尔沃的家族企业有超过25年的历史。拥有超过400名富有创新精神的员工不断的为扩展产品做出贡献。图尔克 通过深度的发展以及精细化的生产能够满足客户的特殊要求。
相关新闻
编辑精选
