Vishay 发布先进的第七代通用高压电源模块系列
2009-03-02 11:27 来源:Vishay
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 2 月 27 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)发布其第七代通用高压电源模块系列,该系列具有增强的电流处理能力、更轻的重量、更低的热阻、更高的可靠性及完全无铅的结构。
第七代模块均采用与 TO-240AA 兼容的 ADD-A-PAK 封装,将两个有源元件整入各系列,并包括标准二极管、可控硅/二极管、可控硅/可控硅及肖特基整流器组合。
新器件具有高达 1600 V 的阻断电压、1000 V/µs 的高 dV/dt、3500 V 的高 RMS 电压隔离能力及高达 3000 A 的浪涌能力。除了具有上述配置及额定值的标准产品外,定制的第七代模块可适应尺寸高达 500 密尔 × 500 密尔的硅片,并可提供客户指定的参数的产品,以实现在特定应用中的超卓性能。
第七代电源模块的新封装结构除了完全无铅及符合 RoHS 规定外,还消除了传统的铜底板,而改用外露的直接敷铜基板,从而使热性能增强 20 %,并使产品重量减至仅 75 克。铝/铜包线接合互连提高了功率循环期间的可靠性,并增加制造流程中的可重复性。新结构还可消除需要使用化学物质的若干流程步骤,因此令生产更清洁、更环保。
Vishay 的第七代电源模块通常用作高压稳定电源、温度及电机控制电路、不间断电源 (UPS)、电池充电器及许多其他工业应用中的半桥、中心轴头共阳极和共阴极配置的隔离式电源模块。
第七代模块的二极管与可控硅组合的额定电流范围为 26 A 至 105 A,而肖特基整流器组合的额定电流范围为 110 A 至 400 A。二极管与可控硅组合的反向电压范围为400 V 至 1600 V,而肖特基整流器组合的反向电压范围为30 V 至 150 V。模块的最大额定结温介于 125°C 至 175°C 之间。
第七代电源模块所选产品规格:
部件号 |
数据表 |
类型 |
I T(AV) (A) |
VRRM / VR (V) |
TJ max (°C) |
VSK.91.. |
94627 |
标准二极管 |
100 |
400 至 1600 |
150 |
VSK.91.. |
94632 |
可控硅/二极管、可控硅/可控硅 |
95 |
400 至 1600 |
125 |
VVSKU105..、VSKV105.. |
94656 |
可控硅/可控硅 |
105 |
400 至 1600 |
130 |
VSKDS440/
030 |
94644 |
肖特基整流器 |
220 |
30 |
150 |
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
