Vishay推出新型Power DFN系列DFN6546A封装标准整流器,额定电流高达12 A
2026-10-10 11:41 来源:Vishay
日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出四款新系列表面贴装标准整流器---5 A SE50N6x、8 A SE80N6x、10 A SE100N6x和12 A SE120N6x,这些业内先进器件均采用薄型易于吸附焊锡的侧边焊盘DFN6546A封装。5 A SE50N6x、8 A SE80N6x、10 A SE100N6x和12 A SE120N6x提供反向电压200 V、400 V和600 V,为商用、工业和车载应用电源线路极性保护和轨到轨保护,提供节省空间的高效解决方案,每种产品可提供AEC-Q101认证版。
日前发布的Vishay General Semiconductor 整流器首度采用Vishay新型Power DFN系列DFN6546A封装,占位面积为6.5 mm x 4.6 mm,典型厚度仅为0.88 mm,可以更加有效地利用PCB空间。同时,器件先进的结构设计和芯片贴装技术可增加铜含量,加大芯片尺寸,实现优异的热性能、提高额定电流和正向浪涌电流能力。与相同占位面积的SMPC(TO-277A)封装解决方案相比,SE50N6x、SE80N6x、SE100N6x和SE120N6x高度低10 %,额定电流增加20 %,正向浪涌能力提高82 %。
整流器采用氧化物平面芯片结设计,典型反向漏电流小于0.1 μA,正向压降低至0.77 V,有助于降低功耗,提高效率。器件工作温度-55 °C至+175 °C,ESD性能符合IEC 61000-4-2标准(空气放电模式)。易于吸附焊锡的侧边焊盘DFN6546A封装支持自动光学检测(AOI),不需要X光检测。整流器适合自动贴片加工,潮湿敏感度等级(MSL)达到 J-STD-020 标准1级,LF 最大峰值为260 °C。器件符合 RoHS 标准,无卤素。
器件规格表:
产品编号 |
IF(AV) (A) |
VRRM (V) |
IFSM (A) |
VF在IF和TA条件下 |
TJ |
封装 |
VF (V) |
IF (A) |
TA (°C) |
SE50N6D |
5 |
200 |
240 |
0.77 |
5 |
125 |
175 |
DFN6546A |
SE50N6G |
5 |
400 |
240 |
0.77 |
5 |
125 |
175 |
DFN6546A |
SE50N6J |
5 |
600 |
240 |
0.77 |
5 |
125 |
175 |
DFN6546A |
SE80N6D |
8 |
200 |
240 |
0.82 |
8 |
125 |
175 |
DFN6546A |
SE80N6G |
8 |
400 |
240 |
0.82 |
8 |
125 |
175 |
DFN6546A |
SE80N6J |
8 |
600 |
240 |
0.82 |
8 |
125 |
175 |
DFN6546A |
SE100N6D |
10 |
200 |
300 |
0.83 |
10 |
125 |
175 |
DFN6546A |
SE100N6G |
10 |
400 |
300 |
0.83 |
10 |
125 |
175 |
DFN6546A |
SE100N6J |
10 |
600 |
300 |
0.83 |
10 |
125 |
175 |
DFN6546A |
SE120N6D |
12 |
200 |
320 |
0.84 |
12 |
125 |
175 |
DFN6546A |
SE120N6G |
12 |
400 |
320 |
0.84 |
12 |
125 |
175 |
DFN6546A |
SE120N6J |
12 |
600 |
320 |
0.84 |
12 |
125 |
175 |
DFN6546A |
新系列DFN6546A 封装表面贴装标准整流器现可提供样品并已实现量产,供货周期为8周。
