Vishay 的新型IHLP® 薄型、高电流电感器
2008-12-17 09:46 来源:Vishay Intertechnology, Inc
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 12 月 17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出采用 2020 封装尺寸的新型 IHLP® 薄型、髙电流电感器 --- IHLP-2020CZ-11。这款小型 IHLP-2020CZ-11 器件具有 3.0mm 的超薄厚度、宽泛的电感范围及低 DCR。
  凭借最高 1 MHz 的频率范围,该新型IHLP® 电感器成为面向终端产品中稳压器模块 (VRM)和直流到直流转换器应用的小型高性能、低功耗解决方案,这些终端产品包括新一代移动终端;笔记本电脑、台式电脑、服务器、显卡、便携式游戏设备、个人导航系统、个人多媒体设备及汽车系统;超薄高电流电源及负载点(POL)转换器;分布式电源系统;现场可编程门阵列(FPGA)。
  Vishay的IHLP-2020CZ-11 具有 0.10µH~22µH 的电感范围、1.7A~25A 的饱和电流范围、2.6mΩ~250.0mΩ 的典型 DCR,以及 2.9mΩ~260.0mΩ 的最大 DCR。该新型电感器可在未硬饱和的情况下处理高暂态电流峰值。该器件采用符合 RoHS 标准且带有防护层的 100% 无铅复合结构封装,该封装结构可将蜂鸣噪声降至超低水平,新器件的工作温度范围规定为 ‑55°C~+125°C,并且具有抗热冲击、防潮、抗机械冲击及抗振动的特性。Vishay的 IHLP 系列经验证符合 AEC-Q200 标准。
  目前,Vishay的IHLP-2020CZ-11电感器的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 10~12 周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
  IHLP®为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。
相关新闻
编辑精选
