图尔克推出过程控制专用高性能压力及温度传感器
2008-11-21 09:27 来源:网络
在众多的机械设备运行控制中,压力和温度参数必不可少。通常情况下这些参数信号被转化为模拟量信号进入控制系统。在另外一些情况下,需要传感器能够提供过压或过温指示。例如,夹紧控制中必须有相应输出来表示工件已处于固定位置。在水利冷却系统中温度传感器常被用来控制温度参数。图尔克新推出的过程控制专用高性能压力及温度传感器就符合上述要求。
该产品不仅能够显示测量参数及相关信息,还能进行现场编程设定而无需其他辅助设备,这样的产品应用于现场,不仅非常便捷,而且能够有效避免故障发生,提高设备效率。
图尔克PS400/500系列压力传感器和TS400/500系列温度传感器恰恰拥有所有以上优势。TS系列沿袭了PS系列传感器的外形、输出形式及多种其他功能,配以多种温度探头,构成杰出的新一代智能型温度传感器系列。PS系列压力传感器压力监测范围覆盖-1…0及1…400bar,完全满足工业现场的压力监测要求。传感器的压力值可根据供选择的4种单位进行显示,包括bar、psi、kPa、MPa。已请准专利的防泄漏设计可保证传感器即使在监测元件被意外损坏的情况下也不会出现内部介质的外溢。
新产品的开关点精度高达满量程的0.5%。如果传感器使用在只有其一半量程的场合,其精度也可满足工业场合1%的要求。因此,现场所用产品型号的数量可有效减少,以便维护及备货。
TS系列温度传感器电气连接为M12(4芯)接插件,监测范围为-50℃至500℃,覆盖了工厂机械的主要工作温度范围。温度显示单位可在℃、℉、K及Ohm之间进行切换。PT100的温度检测探头,检测精度可达±0.2K。
与压力传感器相同,TS系列温度传感器可提供的输出形式有两种,两路晶体管输出和一路晶体管加一路模拟量。模拟量输出又分为电流模拟量输出和电压模拟量输出两种。开关量的工作模式可通过编程设定为磁滞模式或窗口模式。
据悉,PS系列压力开关能够提供多种标准的螺纹制式,即使需要特殊的规格,如齐平膜片,图尔克公司也能够提供。TS系列温度传感器拥有多种不同长度和直径的温度探头,多种附件保证产品轻松应用于各种环境,甚至是极度恶劣的环境。所有这些确保产品使用的最大灵活度。
