研华新推医用无风扇微型电脑
2008-10-20 10:09 来源:研华嵌入式电脑事业群
台湾,台北,2008 年 10 月 2 日 – 研华推出 PIN-M106 无风扇微型电脑和 19 英寸高分辨率 LCD 显示器PDC-190。它们用来帮助医务人员进行病人护理和病情诊断。在类似外科室这样的医疗环境中,高亮度显示和宽视角非常重要,而该系统则非常适合在这样的环境中使用。同时,系统设计还考虑到了有限空间和低噪声工作的因素。PIN-M106 微型电脑支持1600 x 1200双显示和各种 I/O 连接。PDC-190 是一款高分辨率和高对比度显示器。每款产品的外壳都针对医院环境中的应用而设计,通过了防尘和防水认证。
支持双显示器的无风扇、超薄设计医用电脑
PIN-M106 微型电脑采用无风扇设计,以便能够静音工作,且其超薄外壳非常适合在有限的空间环境中使用。此微型电脑配有 3 个千兆 LAN 端口、2 个 RS-232 端口、4 个 USB 端口、以及 DVI-I 和 DVI-D端口,这样可以很方便的连接到各种医疗设备。图形芯片支持独立、扩展或镜像模式下的双显示工作。
高对比度广角显示器
PDC-190 是一款高分辨率和高对比度的 19 英寸 MVA 型 LCD 平板显示器。它的优势在于 1000:1 对比度、高亮度设置和宽视角 (85°/85°/85°/85°),能确保清晰的图像质量且易于使用。此显示器的 600cd/m2 亮度设置可提供易于观察、精确质量的医疗图像,非常适合用于如数字放射等图像密集应用。
通过防水、防尘和防漏电认证
PDC-190 带有一个防尘防水的前面板,通过了 IP65 认证,且带有防水外壳,因此还通过了 IPX1 认证。此密封系统允许医务人员用异丙醇或其它清洗剂进行清洁,能有效防止感染。此外该系统还通过了 UL60601-1/EN60601-1 低电辐射认证,因此可在病床前对其进行操作而不用担心它会对其它医疗设备造成干扰。
医疗应用特别强调可靠性、灵活性,并且其电脑平台还必须严格遵守健康和安全标准。PIN-M106 微型电脑和 PDC-190 显示器现在即可订货。它们的推出为医务人员提供了很好的选择,可协助他们在各种医用电脑应用中进行病人监护、高质量图像处理、数据记录存储和检索。
关于研华
研华是提供ePlatform服务的全球领导厂商,自1983年创立至今,一直致力于整合web-based技术、运算平台及客制化服务,推动connected eWorld向前发展。研华与系统整合商紧密合作,让后者能针对各行各业的众多应用而提供完善解决方案。研华提供的千多种产品及解决方案,涵盖三大部分:嵌入式计算机平台事业群 (Embedded ePlatform Organization)、服务应用计算机事业群(eServices & Applied Computing Group)以及工业自动化事业群 (Industrial Automation Group)。研华在全球18个国家及36个主要城市,拥有3,400多名员工,提供各种支持,其销售与营销网络能为世界各地客户提供快捷服务,协助客户将产品迅速推出市场。更多信息,更多信息,请查询www.advantech.com.cn
