研华发布支持 HDMI 的 Mini-ITX主板
2008-10-10 09:39 来源:研华嵌入式电脑事业群
    台湾,台北,2008 年 8 月 19 日 – 领先的 IPC 服务提供商研华今日推出支持 HDMI 的新款 Mini-ITX 主板。AIMB-221 主板设计采用 AMD M690E 和 SB600 芯片组,支持 AMD Turion™ 和 Sempron™ 处理器。该主板具备对 HDMI、LVDS 面板和 CRT (VGA) 显示设备的双显示支持。
    作为一家领先的 IPC 服务提供商,研华提供充满想象、值得信赖的工业电脑解决方案,为您的业务带来强大动力。公司今日推出了支持 HDMI 的新款 Mini-ITX 主板。AIMB-221 设计采用 AMD M690E 和 SB600 芯片组,支持 AMD Turion™ 和 Sempron™ 处理器。该主板具备对 HDMI、LVDS 面板和 CRT (VGA) 显示设备的双显示支持。集成的 ATI Radeon 图形控制器提供杰出的 3D 图形表现和全面的 DirectX 9 支持。AIMB-221 还具有丰富的连接性,包括双 GbE LAN。
    为取得顶尖的图形性能,AIMB-221 支持 AMD Turion™ 64x2 处理器,用于 64 位操作系统。如要实施低功耗方案,AMD Mobile Sempron™ 2100+ 1.0GHz 处理器采用低功耗架构,是无风扇安装的理想选择。处理器和芯片组之间的高速 HyperTransport™ 接口总线以最高可达 2 GT/s 的数据传输速率运行,并且支持新一代的 S1g1 处理器。两个 200 线 SODIMM 插槽,最大支持 4 GB DDR2 533/667 SDRAM。扩展能力包括一个 PCI 和一个 MINI PCI 插槽,再加上带六个串行端口(五个 RS-232 和一个 RS-232/422/485)的 I/O 、四个 SATA II、一个 IDE、八个 USB 2.0 和 CF Type I/II。除此之外,还包含了 8 位 GPIO、看门狗定时器和可选的信任平台模块 (TPM),适用用于各式各样的小外形平台,如游戏、KIOSK、ATM、医疗应用,等等。AIMB-221 支持 Windows XP、Vista、Linux、XP-embedded 和 WinCE 6.0。
    AIMB-221 是一款高性能 Mini-ITX 主板,集成的图形解决方案采用了嵌入式 ATI M690E (Radeon X1250),可实现先进的图形显示和 3D 渲染功能,它全面支持 DirectX 9.0,具备 Vertex Shader 2.0 和 Pixel Shader 2.0 以及先进的缩放和颜色校正功能,在高端图形环境下也能带来高画质体验。支持的显示器包括 CRT、LCD 和 DVI/HDMI。双显示选项是 CRT + LVDS、CRT + HDMI 和 HDMI + LVDS。新的 TV 编码器具有无与伦比的质量,对 DVI/HDMI 和 HDCP 的支持使用户无需额外的开支便可兼容最新的高清电视。3DMark®05 标准证明了采用M690E 芯片组的AIMB-221的强大性能。
    如果您在找一款高性能、配备显卡、支持 HDMI 并且连接性丰富的 Mini-ITX 主板,AIMB-221 完全符合您的要求。AIMB-221 现已上市,附送 5 至 7 年的产品寿命期支持。
    如欲进一步了解 AIMB-221,请联系研华。
关于研华
    研华是提供ePlatform服务的全球领导厂商,自1983年创立至今,一直致力于整合web-based技术、运算平台及客制化服务,推动connected eWorld向前发展。研华与系统整合商紧密合作,让后者能针对各行各业的众多应用而提供完善解决方案。研华提供的千多种产品及解决方案,涵盖三大部分:嵌入式计算机平台事业群 (Embedded ePlatform Organization)、服务应用计算机事业群(eServices & Applied Computing Group)以及工业自动化事业群 (Industrial Automation Group)。研华在全球18个国家及36个主要城市,拥有3,400多名员工,提供各种支持,其销售与营销网络能为世界各地客户提供快捷服务,协助客户将产品迅速推出市场。更多信息,更多信息,请查询www.advantech.com.cn
相关新闻
编辑精选
