电容性传感器具有优异的EMC和ESD防护能
2008-09-18 10:24 来源:仪表展览网
编者语:图尔克推出BCC电容性传感器系列,它在设计上专门为塑料业提供精确的检测手段。该BCC系列传感器具有优异的EMC和ESD防护能力。
图尔克推出BCC电容性传感器系列,它在设计上专门为塑料业提供精确的检测手段。该BCC系列传感器具有优异的EMC和ESD防护能力,使传感器能在容器内可靠地检测到塑料颗粒级物质,同时能抵抗检测环境的干扰。
BCC传感器
BCC传感器固定在一个塑料视镜或一个内有塑料颗粒的容器内进行定点检测。这种创新的传感器可以直接固定在一个金属容器内,而不减少传感器量程,且无标准电容性传感器产品普通的侧面效应。这种BCC级系列传感器嵌入了一种独特侧面屏蔽保护功能,它能保护传感器免于受金属容器的影响。另外,BCC系列传感器具有集成化处理器,它使传感器在需调整下检测不同类型塑料。
图尔克公司传感器分公司产品专家Melissa Schumann表示:“用于检测塑料颗粒的标准电容性传感器由于静电释放而容易引起传感器破坏,该BCC系列传感器在设计上专门提供了防ESD功能。”
