Vishay 推出具有业内最低1.5Ω ESR的新型TR8 系列模塑MicroTan™钽芯片电容器
2008-05-14 15:02 来源:Vishay Intertechnology, Inc.
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 5 月14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股票代码:VSH)宣布推出新型 TR8 系列模塑 MicroTan™ 钽芯片电容。该系列器件在采用 0805 封装的该类电容具有 0.8Ω 超低 ESR (在100 kHz和47 µF条件下),而采用 0603 封装时,更是达到业内最低的 1.5Ω ESR 值。
    由于具有超低 ESR 值以及小型 0805 和 0603 封装,TR8 可在占用更小的PCB板面空间的同时,进一步提高在音频过滤和信号处理应用中的效率。Vishay 的 新型TR8电容专门应用于蜂窝电话、数码相机、MP3播放器及其他便携设备。
    和 Vishay 的 MicroTan™ 门类中的其他系列一样,TR8系列完全符合RoHS规范,并且不含卤元素,这秉承了 Vishay 关于支持环保型绿色方案所作出的一贯承诺。该系列器件具有无铅,采用L形朝下端子---相比传统朝下样式的终端,其更易与焊盘啮合---的特点。此外, 该系列采用矩形外壳封装,有助于简化PCB组装。
    TR8 系列的电容值范围为 1.0 μF 至 220 μF ,标准电容容差为 ±10% 至 ±20% 。额定电压值的范围为 4 WVDC 至 16 WVDC 。该系列器件的工作温度范围为 -55°C 至+85°C ,额定电压降低时该产品的最高工作温度可达 +125°C 。
    TR8 系列电容可按照 EIA-481-1 标准采用 8毫米编带和圆盘包装,以及按照 IEC 286-3 标准采用 7英寸(178毫米)标准圆盘包装。
    Vishay的新型 TR8 模塑 MicroTan 钽芯片电容现已可提供样品和量产批量,大宗订单的供货周期为8至10周。报价单可来函索取。
VISHAY简介
    Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。
有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。
Bulk Metal 为Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。
相关新闻
编辑精选
