研华新推两款工业级Mini-ITX机箱
2008-03-05 15:38 来源:互联网
研华近日推出了两款最新工业级壁挂式/台式机箱 ARK-6610 和 ARK-6620。这两款全新设计的紧凑型机箱,均支持 Mini-ITX 主板,且配备了优异的散热解决方案,可以改善系统散热性能,减少平均修理时间 (MTTR)。机箱具有前端 I/O 接口,便于接线和维护。ARK-6610 和 ARK-6620 是独立应用的理想平台,特别适用于对高性能和维护方便性要求严格的应用。
用户友好的工业设计
ARK-6610 和 ARK-6620 是一种坚固的工业级机箱,采用了时尚的外观和人性化的设计。产品在设计时,时刻关照到其易用性,这体现在每一个细节,即使小到前端电源按钮和 LED 指示灯也不例外。ARK-6620 在前端创造性地设计了一个把手,更加易于搬运和进行快速安装。 它的机械设计十分精巧,可适用于 Mini-ITX 主板,并提供 180W 的 ATX/PFC 电源功率。磁盘驱动器的外壳和橡胶垫具备防振功能,即使在恶劣的工业环境里也可以对内置 3.5” 磁盘驱动器托架进行保护。这两款设备在前端均配有坚固的挂钩,以便放置 AC 电源线。它们使用的是尼龙网空气滤网,这比传统的海绵成分更加经久耐用,同时也更加易于清洁。 ARK-6610 和 ARK-6620 均符合 RoHS 规格,并完全兼容研华产品线的工业级 Mini-ITX 主板。此外,充分考虑到客户希望在机箱上张贴企业标志的需要,ARK-6610 和 ARK-6620 均预留了张贴位置。
前端 I/O 接口
两款紧凑型机箱在设计上均适用于高性能的应用,同时在维护时也很方便。两款设备从其他工业 PC 中脱颖而出,它们的前端 I/O 接口设计便于操作,还能减少系统的关闭时间。Mini-ITX 主板的所有 I/O 接口和扩展卡都内置于前面板,可进行快速的数据输入、备份与传输。开口种类多样,可适应不同的应用,而无需另外定制机箱。电源状态和硬盘活动的 LED 指示灯均置于机箱前部,便于进行有效的系统监视。 系统电源开关和 ATX 电源也都置于前部,便于操作。
新型散热解决方案
ARK-6610 和 ARK-6620 在设计上时尚便捷,但决不会削弱系统的总体性能。ARK-6610 设计用于 Pentium 4,性能达到 2.4GHz;而 ARK-6620 设计用于 Pentium M, 性能达到 Core 2 Duo T7400。所以两款机箱都具备出色的散热设计,散热效果好。ARK-6610 包括一个 52.5CFM 风扇,而 ARK-6620 包括两个 27.27CFM 风扇,有利于系统通风。 新型的后入/前出型气流设计,使处理器散热能力可以达到 68W (ARK-6610) 和 35W (ARK-6620),可以支持其密集而高性能的处理器。 可更换尼龙网风扇滤网易于清洁,比一般的海绵滤网寿命更长,因此可以显著提高系统的维护性能。此外,ARK-6610 和 ARK-6620 均配置有内部热传感器,还在前端安装了 LED 指示灯,可以及时检测到系统过热并发出警告。
广泛的全球服务
研华提供的不仅仅是产品。我们提供组装服务,为客户提供整合的系统解决方案。通过我们世界范围的 CTOS(按单定制服务)中心,研华可提供高效的全球产品组装服务。 除了 CTOS,我们的定制服务可用来对系统进行快速配置,这是以研华的各种模块化和兼容产品为基础的: 机箱、板卡、软件和包装。研华有四个全球性后勤服务中心和区域性服务网络,客户可以通过这个网络在全球范围内订货,在当地收货并享受服务。基于网络的 eRMA 系统可以通过互联网随时随地提供实时 RMA 状态追踪。
ARK-6610 和 ARK-6620 设计新颖、结构质量上乘,得到研华全球服务的鼎力支持。对于在平台上要求高质量、高性能以及在其维护性能上注重方便高效的客户来说,ARK-6610 和 ARK-6620 无疑是建筑这种平台的最佳基石。
兼容的 Mini-ITX 主板包括:
AIMB-220: 4 COM 和双 LAN 无风扇 AMD Geode™ LX800 Mini-ITX 主板
AIMB-240:6 COM 端口和双LAN Intel® Pentium® 4 处理器 Mini-ITX 主板 (仅限于 ARK-6610)
AIMB-250-B:带有丰富 I/O 整合功能的低功耗 Mini-ITX 主板
AIMB-251:支持 CRT、LVDS、DVI 和TV-Out 双显示的无风扇 Mini-ITX 主板
AIMB-253L: 5 COM、双 GbE 和PCIex 16 的 Intel Core 2 Duo Mini ITX 主板
欲了解更多研华嵌入式产品,请点击:http://www.advantech.com.cn/ePlatform/或拨打研华客户服务热线:800-820-2280
用户友好的工业设计
前端 I/O 接口
新型散热解决方案
广泛的全球服务
兼容的 Mini-ITX 主板包括:
