奥地利微电子新款降压型DC-DC稳压器效率高达96%
2008-01-03 15:21 来源:奥地利微电子公司
    全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司 近日发布 AS1341 扩展其 DC-DC 转换器产品系列。AS1341 采用 8 引脚、小型 3x3mm TDFN 封装,是一款滞后高效 20V 降压型稳压器,非常适用于延长如笔记本电脑和便携式设备等应用的电池寿命。
  稳压器在5- 12V 输入电压时可提供600mA电流,同时还能输出在 1.25V 至 Vin 之间或固定 5V 的输出电压。该器件可在 4.5V 至 20V 的输入电压下工作,效率高达96%。另外,完全的 100% 占空比模式改进了其在低压降条件下的效率。
  奥地利微电子公司标准线性部市场总监 Walter Moshammer 表示:“特别是在主电源为12V或更高的应用中,像 AS1341 这样的 DC- DC 转换器可提供低至 1.25V 的电压,因而备受欢迎。与线性稳压器相比,由于AS1341效率高达 96% 所以热耗散极低,无需价格昂贵的散热片或风扇。AS1341 的高效率同样也有助于延长便携式设备更换电池及充电操作的间隔时间。”
  AS1341 DC-DC 转换器可以使用微型超薄电感器和小型电容器。其内置电流限制功能可设置为 0.7A 或 1.4A 的开关电流,从而优化了转换器使用的电感器和负载。AS1341 12μA 的低静态电流改善了轻负载效率,节约了电池电量,关断时的最大耗用电流减少到只有 0.8μ A。
  AS1341 DC-DC 转换器现已供货,采用 3x3mm TDFN 8引脚封装,规定的工业级温度范围为 -40℃ 到 +85℃。(austriamicrosystems )
相关新闻
编辑精选
