长效可靠|适配 Ignition 的硬件,寿命超越工厂服役周期
2026-11-12 16:37 来源:北尔电子
X3 web 面板通过原生 HTML5 浏览器运行 Perspective 模块,Welotec 工业 PC 负责承载 Ignition 网关。两款产品均来自 Ependion 集团:同一集团、统一生命周期规划,深耕油气与海事行业二十余年,而这些场景早已使用 Ignition 搭建 SCADA 系统。
对 Ignition 社区的价值
真正的浏览器,而非简易查看器
X3 web 在原生 HTML5 浏览器中运行 Perspective 模块,支持硬件图形加速与更高色深。画面显示效果和笔记本上完全一致,7、10、12、15、21 英寸屏幕均可实现。
导轨安装,Ignition 随心部署
Welotec 工业 PC 为全功能工业计算机,处理器覆盖 Intel 凌动、至强及酷睿 Ultra,最高 64GB 内存,搭载 TPM 2.0,最多 12 路网口。可根据硬件规格与现场环境,灵活部署适配的 Ignition 网关或边缘实例。
我们了解您的终端客户
北尔电子深耕油气、海事与能源领域多年,而这些行业正是最早选用 Ignition 搭建 SCADA 系统的场景。面对相同工况环境、同等高可用要求,以及一致的认证文档需求。
满足安全要求
支持安全启动、加密通信、端口管控、基于角色的访问控制及事件日志;依据 IEC 62443-4-1 开发,目标安全等级为 4-2 SL2,可通过 OS3 对接活动目录、多因素认证与单点登录。© 2026
我们在您系统架构中的位置
PLC 与现场设备
提供主流 PLC 品牌的安全驱动;搭配 Welotec 交换机、路由器及无线调制解调器,用于中间链路通信。
Ignition 网关
无风扇箱体工业 PC,可承载网关或边缘实例。搭载 TPM 2.0、支持安全启动,可选 Linux 或 Windows 10 IoT 系统;直流冗余供电,无运动部件。
设备端 X3 面板
X3 web HMI可运行 Perspective 会话;工况严苛场景下,X3 extreme 可搭载原生 iX3 应用。本地优先,云端灵活。
MES、ERP、云端
依托 Docker 容器与 Web 服务器功能,将边缘设备打造为数据枢纽,无需把面板暴露至公网。
我们提供的解决方案
北尔: X3 web
X3 web 工业级 HTML5。硬件加速渲染,OS3 支持 Docker;拥有 UL、CE、FCC、KCC 认证,同时提供海事、ATEX/IECEx 防爆版本,是 Perspective 客户端的理想载体。
北尔: X3 extreme 坚固型人机
-30℃ ~ +70℃宽温工作温度,抗强振,适用于危险区域。面板开孔、接口规格与 X2 完全一致,可直接替换;提供 7 英寸、12 英寸、15 英寸规格。
北尔: X3 extreme 电容式 HMI
-30℃~+70℃宽温,抗强振,适配危险区域。面板尺寸、开孔及接口与 X2 保持一致,支持无缝直接替换;提供 7、12、15 英寸规格。
Welotec:Arrakis 与 Alderamin 工业 PC
无风扇模块化设计,支持 DIN 导轨或 19 英寸机架安装。处理器覆盖凌动、酷睿 Ultra 至至强,最高 64GB 内存,最多 12 路网口、11 个串口,工作温度 - 40℃~+70℃。是部署 Ignition 网关的理想选择,无需维护风扇滤网。
Welotec:变电站计算机
通过 IEC 61850-3 与 IEEE 1613 认证,无风扇 19 英寸 2U 机架式,搭载至强级处理器、TPM 2.0;工作温度 - 40℃~+70℃,自带集成加热。适配产品方案中的数字化变电站场景。
问答
X3 web 面板真的可以运行 Perspective 吗?
可以。Perspective 模块在面板原生 HTML5 浏览器中运行,支持硬件图形加速与高色深。您可以提供所用版本和视图工程,我们将在真机上配合您完成验证。
我能否在边缘端部署网关?
Welotec 工业 PC 正是为此设计。它们是全功能工业计算机,您可根据部署需求选择处理器、内存、端口数量及工作温区,在 Linux 或 Windows 10 IoT 系统上运行 Ignition 网关或边缘实例。
中国地区由谁提供支持?
由位于上海的技术、销售及运营团队为您提供服务。
是否可以申请样机测试?
欢迎联系我们的业务团队,告知所需屏幕尺寸与使用工况,我们即可寄送面板供您测试。
