图尔克带IO-LINK的电感式耦合型传感器确保精确送料电池生产:IO-LINK流体传感器监测辊压
2026-02-11 16:02 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
完整的IO-Link解决方案通过监测电极压延时的辊筒压力、温度和直径来保证生产质量
辊压是制造锂离子电池电芯的关键工艺步骤之一。在该过程中,多个旋转的加热辊筒对对两侧涂布的铜箔(阳极)和铝箔进行压缩。
然后,薄膜将被再次卷起并输送到下一工序。在这里,液压驱动的辊筒对会生成精确定义的压力,该压力必须始终维持。若相对于该值出现任何偏差,都会导致质量劣化,从而影响电池电芯的性能。压力过大则可能损坏基板。
您的获益
- 通过灵活的输出信号进行密集的状态监测
- 采用统一的IO-Link标准,实现简单配置和高效布线
- 通过全球标准的点对点通信协议进行可靠的数据导出
- 精确的压力测量和诊断选项
图尔克的紧凑型多协议I/O模块提供8个IO-Link主站通道
辊压期间的辊筒压力对于电池电芯的质量至关重要
图尔克的RU80D超声波传感器可对辊筒直径进行全面的测量
IO-Link流体传感器可在电极辊压期间监测辊筒压力和温
借助数字化传感器数据实现更高效的辊压
完整的IO-Link解决方案包括传感器和适当的基础设施,可以检测所有过程组件的互动并保证优化的辊压。图尔克的TBEN-L4-8IOL被用作IO-Link主站。该紧凑型多协议I/O模块可提供8个IO-Link主站通道,并安装在控制柜中。图尔克坚固可靠的流体2.0系列压力和温度传感器则安装在设备液压装置内部,捕获和监测电池生产过程中的测量值。其中,PS+压力传感器可以确保优化且恒定的压力,为基板提供平整的表面结构和所需的孔隙度。在设备内部,TS+温度传感器不仅可以检测辊筒的温度,还可监测用于加热辊筒的流体。IO-Link则可在电池生产过程中实现轻松的参数设置和调试以及设备更换。
通过无缝更换辊筒来避免辊压期间的意外停机
载体箔通过辊筒供应到加工机器。为了防止生产意外停顿,必须及时检测到需要更换的空辊筒。这需要完整测量辊筒的直径。图尔克的RU80D超声波传感器可实现非接触式检测金属载体箔。它们的测量精度同样不会受到粉尘等环境因素影响,因此非常适合该应用。
图尔克的完整IO-Link解决方案可提供精确的测量值以及用于自诊断和过程优化的额外数据,从而可靠防止发生代价高昂的意外停机问题。
