西门子PROFIBUS中继器即将停产?您的网络升级方案已就位|HMS
2026-02-26 09:20 来源:HMS
核心组件退市,网络维护面临现实挑战
西门子官方已发布明确通知:自 2026 年 10 月 1 日起,其 PROFIBUS 中继器及有源终端模块将正式停产。[1]目前,原厂并未提供功能对等的直接替代产品计划。
这意味着,所有仍在使用 PROFIBUS 网络的企业,尤其是那些依赖老旧产线运行、有计划进行系统扩容或新厂建设的用户,将在未来面临核心备件断供的切实风险。确保关键生产网络的可持续性与可靠性,已成为一个亟待解决的紧迫课题。
不是简单替代,而是面向未来的网络升级
面对这一空白,HMS 工业网络的 Anybus ProfiHub 系列 PROFIBUS 中继器,配合 Anybus ProfiTrace & ComBricks 及 OT 网关,提供了可替代的解决方案。
基于 ProfiHub 的设计,当您替换原有中继器时,即可直接应对两个最常见的现场应用挑战:一是网络扩展与改造的僵化问题,二是信号干扰与故障扩散的稳定性问题。以下我们将通过典型应用场景,展示其如何将现有网络升级至一个更可靠、更灵活的新阶段。
ProfiHub:在替代中,直接解决您的网络固件问题
当您因原厂组件停产而不得不更换设备时,这正是一次优化网络的契机。ProfiHub 的设计直指传统 PROFIBUS 网络在扩展性、信号质量与可靠性方面的长期痛点。
应用一:产线需要扩展或重新布局
挑战
传统线性拓扑极不灵活。增加设备或调整布局往往意味着重新敷设冗长的电缆,工程复杂,且极易在改造期间影响现有生产。
ProfiHub 解决方案
它可作为网络智能枢纽,通过扩展网段与改变拓扑,将僵化的线性结构转变为灵活的星型或树型网络。其安装布线不受限于级联深度的特性,为大规模分布式布局提供了规划自由度。
成效
您可轻松创建独立的分支网段接入新设备组,无需改动主干。由此,布线更短、更规范,彻底简化了扩容与改造流程。
应用二:当信号受干扰或分支故障影响整网时
挑战
环境电磁干扰与长距离传输导致信号衰减、噪声大;网络中某一点的接线故障可能扩散,导致大范围通信中断。
ProfiHub 解决方案
它具备信号过滤与放大能力,并对每个分支进行内部电气隔离。其可选 Robust Repeating 模式,能在协议层智能检查并过滤错误报文,从源头减少干扰影响。
成效
能有效净化噪声并增强有效信号,确保通信质量。任何单一分支的电气故障都会被严格隔离,无法扩散至主干及其他分支,实现了故障隔离。
四大独特功能,提供主动保障
在优化架构的基础上,ProfiHub 的四大独特功能为关键生产环节提供进一步保障:
•增加 DP 线缆冗余,防止单点物理故障中断通讯;
•可选 Robust Repeating 模式,在协议层过滤干扰,确保数据正确;
•安装布线不受限于级联深度,其扩展能力可通过调整总线参数灵活配置;
•集成内置诊断功能,可监测网络状态并快速定位故障,大幅提升排障效率。
完整生态:从诊断到集成
通过内置示波器实时监测信号质量,实现预防性维护、简化调试,并支持远程网络分析,防患于未然。
Anybus OT 网关
图片轻松打破协议壁垒,实现 PROFIBUS 与 Modbus、EtherNet/IP、PROFINET 等主流协议的互连,为未来向工业以太网架构平滑过渡铺平道路,保护现有投资。
客户证言:来自四大行业的改造故事
案例 1:饮料厂混比线通信改造
该产线 PROFIBUS 网络在 12M 波特率下,因线缆老化出现从站闪断与站电压偏低问题,影响生产。通过部署 ProfiHub 进行网络分段与信号增强,通信恢复稳定,保障了连续运行。
案例 2:纸业瓦楞纸生产线网络优化
生产线因分支布线过长,导致设备出现随机通信中断。使用 ProfiHub 将网络拓扑重构为星型结构,规范了各分支长度,解决了信号反射问题,设备运行稳定性显著提升。
案例 3:MCC 控制柜干扰处理
控制柜内强电设备产生的 EMC 干扰严重影响总线信号,且柜体维护会导致全网波动。采用 ProfiHub 实现各网段电气隔离后,干扰问题得到解决,实现了单柜维护不影响整体网络。
案例 4:钢铁厂棒材生产线信号强化
该生产线环境恶劣、通信距离长,信号衰减导致轧机频繁通信中断。利用 ProfiHub 进行信号中继与增强,并实施网络状态监控,通信稳定性得到保障。
将停产挑战,转化为网络升级的契机
面临西门子 PROFIBUS 相关产品的退市,ProfiHub 通过其独特的网络分割、信号强化与冗余设计,不仅完整承接了原有功能,更系统地解决了传统线性拓扑固有的脆弱性,将您的 PROFIBUS 网络提升至更可靠、更智能、更易于维护的新阶段。
停产虽是挑战,更是优化网络的契机。与 HMS 携手,将这一挑战转化为您网络可靠性与未来适应能力的全新起点。
注释
[1] 关于 PROFIBUS 标准和诊断中继器以及终端电阻的产品退市信息 - ID: 109977618 - Industry Support Siemens :https://support.industry.siemens.com/cs/document/109977618/%E5%85%B3%E4%BA%8E-profibus-%E6%A0%87%E5%87%86%E5%92%8C%E8%AF%8A%E6%96%AD%E4%B8%AD%E7%BB%A7%E5%99%A8%E4%BB%A5%E5%8F%8A%E7%BB%88%E7%AB%AF%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%9A%84%E4%BA%A7%E5%93%81%E9%80%80%E5%B8%82%E4%BF%A1%E6%81%AF?dti=0&lc=zh-CN
