技卓最新推出一款工业级高速数传电台---JZ875
2007-05-28 16:09 来源:深圳市技卓科技有限公司
     深圳市技卓科技有限公司是一家专业从事无线通讯产品的研发生产及销售的高新技术企业。其开发的多款无线数传模块和数传电台产品以优良的性能和可靠的质量受到广大业内用户的认同和赞赏。深圳市技卓科技有限公司现在受到越来越多用户和同行的关注,俨然已成为国内数据传输领域最被看好的后起之秀。
    深圳市技卓科技有限公司应客户的要求,为了适应一些行业应用的需要,技卓公司经过反复研究,精工细作, 最新隆重推出一款工业级高速数传电台---JZ875。其特性如下:
1.   发射功率
发射功率最大功率2W/1W,功率可设置;高接收灵敏度-123dbm。
2、发射频率
     发射频率400~470MHZ(定制);出厂为428~436,用户可以任意设置。
3、低功耗
电源5V,发射电流最大<1.5A,接收电流<50mA,最小休眠时电流< 0.1mA;
4、工作温度
真正的工业级产品,工作温度范围-35℃~+80℃,频率稳定度达到±5PPM
5、 出/输入接口
     电台可提供标准的RS-TTL、RS-232、RS-485三种。
6、电源管理方式
电台提供三种休眠工作方式(定制),硬件唤醒,串口唤醒、空中唤醒。
7、电路结构
. 电台采用集成芯片式,收发转换时间短<10ms,各项指标一致性好,性能更优。
8、高抗干扰能力和低误码率
基于GFSK的调制方式,采用高效通信协议,在信道误码率为10-2时,可得到实际误码率10-5~10-6。
9、传输距离远
在视距情况下,天线高度>3米,可靠传输距离2-8Km。
10、透明的数据传输。
提供透明的数据接口,能适应任何标准或非标准的用户协议。自动过滤掉空中产生的噪音信号及假数据(所发即所收)。
11、多速率
JZ875型模块可提供1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps多种通信波特率,并且无线传输速率与接口波特率成正比,以满足客户设备对多种波特率的需要。
12、高速无线通讯和大的数据缓冲区
空中速率大于串口速率时可连续传输无限大的数据,空中速率小于或等于串口速率时,一帧可传输255字节的数据。
13、智能数据控制,用户无需编制多余的程序
即使是半双工通信,用户也无需编制多余的程序,只要从接口收/发数据即可,其它如空中收/发转换,网络连接,控制等操作,模块能够自动完成。
14、高可靠性,体积小、重量轻
采用高性能单片处理器,外围电路少,可靠性高,故障率低,小体积85mm×54mm×20 mm。
15、看门狗实时监控
看门狗监控内部功能,改变了传统产品的组织结构,提高了产品的可靠性。
了解深圳市技卓科技有限公司更多产品情况请点击:
http://www.gkong.com/co/szjizhuo/index.asp
相关新闻
编辑精选
