泰达鑫新推出TDX2000/450MHz频段数传模块
2008-02-22 09:45 来源:深圳市泰达鑫通信技术有限公司
    泰达鑫通信技术推出的无线数传模块TDX2000在230MHz频段广泛应用后,再新推出450MHz频段。
TDX2000专业无线数传模块的功能特点
1、 自主研发生产产品,采用专业、完整的二次变频RF电路设计以及先进的频率合成技术,可靠性高,完全不同于市场上常见的单芯片式收发模块。
2、 与专业的数传电台基本相同的技术指标,高灵敏度,抗干扰能力强、误码率低。
3、 450MHz~462MHz频段,工作频带宽,同频干扰小。我公司还推出了150MHz频段和230MHz频段的数传模块提供用户选择。
4、 12M频带可编程频道,频率、速率、数据格式等参数可通过电脑编程设置。编程软件及测试软件视用户需要提供。
5、 采用温度补偿电路(VC/TCXO),频率稳定度优于2.5PPM,工作环境温度-25℃~+60℃;适用于严酷的工作环境。
6、 全金属外壳设计,超小型体积,电磁兼容性极好,可嵌入安装于各种仪表中而不会相互干扰。
7、 发射功率10mW~1000mW在用户定做时说明(5V供电时最大功率为500mW;12V供电时最大功率为1000mW)。10mW微功率输出时可自由使用,无需申请频率。
8、 50欧姆标准天线阻抗,匹配特性好,传输距离远,可达几公里甚至更远(与使用的环境、天线类型以及高度有关)。
9、 射频电路和调制解调电路设计一体化,提高产品稳定度。带标准的串行通讯接口RS232,也可根据用户需要提供TTL电平或RS485接口;也可提供配外置Modem的模拟信号接口,与FSK、FFSK、MSK、GKSK等不同类型的外置Modem相匹配,最高速率19.2Kbps。
10、发射机启动时间小于50ms,收发转换时间较快。
11、收发状态、数传状态通过一只双色发光二极管指示。接收数据时绿灯亮;发射数据时红灯亮。
12、极低的误码率:≦10-6@-119dBm4800bps
13、兼容性:TDX2000可同我公司的TDX868A/5W、TDX868AL/10W和TDX868E/25W相互通讯,组网方便。
14、可根据用户需求提供多种信号:接收灵敏度指示(RSSI)/载波侦听(SQ)等信号。
编辑精选
