首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC存储器不能清除,新程序不能写入!
点击:1163 回复:0
在WINDOWS2000系统上,fxgpwin3.3中文版;
用的是SC09+ USB编程电缆,在三菱FX0N-40MRPLC上操作
正确安装好接口驱动程序,按照说明书要求设置好串口为COM3
执行fxgpwin3.3中文版,设置好端口参数COM3 9600BPS 打开写好并转换好的梯形图
1.执行PLC-PLC存储器清除命令-勾选3个选项后-确认后 PROG-E指示熄灭
 (如只勾选PLC存储器清除的话 确认后PROG-E指示灯闪烁)
2.然后,执行PLC-传送-读入命令,(发现原梯形图程序没有被清除)被读进来了
3.再执行读取PLC-传送-写入命令,(此时为我新的梯形图程序),
默认全范围写入后,核对时显示程序不符。
故障总结:PLC存储器不能清除,新程序不能写入!
请问各位专家帮我分析一下,这是到底怎么回事?问题出在哪里?
另外与串口参数设置D8102是否有关(我已设置的和COM3的数据格式一样) 谢谢。
HEBIN.HB@TOM.COM
QQ:228730911
[/color][/color]
06-11-24 17:53
