笔者日前在安徽的一个污水处理厂的脱水机房成功的解决了脱水机自控系统的故障.该系统的配置如下:315-2DP16点的输入输出模块各4块.CPU报BATF故障.该CPU是西门子早期的采用大口的存储卡.需要提供电池的那种CPU;
该款CPU必须将转换开关转换到STOP位置才可以建立连接笔者将笔记本与CPU建立了连接读取了模块信息以及存储在CPU内部的程序但是在读取上来的硬件中各个信号模块的型号均不能识别我重新配置了硬件信息然后下载到CPU中但是却发现无法将程序成功的下载到存储卡上错误提示为:通讯协议不能完成该次下载.
拔下存储卡直接将程序下载到CPU中然后运行系统系统正常.更换存储卡重新下载程序.系统正常运行.
不知道有没有其他人也遇到这样的问题?
