首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【话题】这个程序有问题吗
点击:318 回复:8
我用别人给例程改的就是通讯不上
最后修改:2026/9/14 9:11:43
26-09-09 22:55
PLC型号,是正宗三菱还是仿三菱或者是工控板三菱,什么通讯方式
接线,参数设置这些对不对
26-09-10 07:57
先用通讯助手看看通讯是不是正常,再来考虑程序的问题
26-09-10 08:23
人家只是问程序有没有问题,跟什么型号,接线有什么关系呢??
26-09-10 09:02
我想说,干嘛不用触摸屏的RS485去中转一下,非要用老PLC手搓。。。时间精力不要钱吗。
26-09-10 10:30
即便用触摸屏,也要考虑要读取东西是什么,线怎么接,协议波特率等,差差一点也不行
26-09-10 12:39
线没有问题,仿三菱plc,我用adprw可以用,用rs就不行
26-09-10 18:42
modbus的 直接adprw比较省事。
26-09-11 07:56
引用 565495722 在 2026/9/10 18:42:13 发言【内容省略】
有些仿三菱PLC会支持ADPRW指令,有些不支持;有些会扩展RS指令,使其RS指令也支持modbus协议
如果你用RS指令,可能需要自己编写CRC校验。
26-09-11 23:55
